Tesla CM 130
Echotango
Tesla CM 130
#1 Příspěvek od Echotango »
Zdravím, som veľký fanušik kotučových magnetofonov, hlavne značky tesla. Chcel by som sa Vás opýtať či náhodou niekdo nemáte servisnu dokumentáciu plus manuál k tomuto prístroju?? Ja mám B 113, 115, 116 a dalšie ale k CM 130 namám žiaden. Ďakujem za každu radu a pomoc.
#2 Příspěvek od Hill »
CM130 je jen trochu zmodernizovaná B113 - signálové obvody i mechanická část jsou prakticky stejné, jen indikátory jsou místo mechanických LEDkové.
Echotango
Ja viem
#3 Příspěvek od Echotango »
chcel som mať popri danných strojoch aj ich originálnu dokumentáciu. Jedine čo mi chýba je B 4 a CM 130
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
noo.. skus dať inzerát cez Avizo.. Tam s hadam niekto nájde.
souba
Re: Ja viem
#5 Příspěvek od souba »
Echotango píše:chcel som mať popri danných strojoch aj ich originálnu dokumentáciu. Jedine čo mi chýba je B 4 a CM 130
K B4 mám kopletní servisní dokumentaci.Pokud ji chceš dej vědět.
Echotango
remienky
#6 Příspěvek od Echotango »
taka teoreticka ("sci-fi") 8-) otazočka daju sa dajako lepiť gumove remienky, na trhu je ohromne množstvo lepidiel. Konkretne myslím trojuholnikovy čo ide od motoru. Skušali ste niekdo niečo také?? Ak áno tak prosim napište ako a čo ste pri tom použili. ďakujem
jano2
Re: remienky
#7 Příspěvek od jano2 »
Echotango píše:taka teoreticka ("sci-fi") 8-) otazočka daju sa dajako lepiť gumove remienky, na trhu je ohromne množstvo lepidiel. Konkretne myslím trojuholnikovy čo ide od motoru. Skušali ste niekdo niečo také?? Ak áno tak prosim napište ako a čo ste pri tom použili. ďakujem
Nemohol som zohnat taki ako tam ma byt-trojholnikovy,dal som štvorcovy a ide to myslim dobre,ked zakaznik nič nevravi.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Echotango
nie je to zly napad
#8 Příspěvek od Echotango »
ale štvorcove su tenšie takže to asi veľa nevydrži, alebo daju sa zohnať aj dajake hrubšie??
jano2
Re: nie je to zly napad
#9 Příspěvek od jano2 »
Echotango píše:ale štvorcove su tenšie takže to asi veľa nevydrži, alebo daju sa zohnať aj dajake hrubšie??
Daju sa zohnat,ja som našiel dobru zasobu tu: www.nowyelektronik.pl ,Bol som osobne v B.Bialej,neuveritelny sortyment.
Echotango
ok
#10 Příspěvek od Echotango »
ďakujem
Honza Brouk
Re: Tesla CM 130
#11 Příspěvek od Honza Brouk »
Echotango píše:Zdravím, som veľký fanušik kotučových magnetofonov, hlavne značky tesla. Chcel by som sa Vás opýtať či náhodou niekdo nemáte servisnu dokumentáciu plus manuál k tomuto prístroju?? Ja mám B 113, 115, 116 a dalšie ale k CM 130 namám žiaden. Ďakujem za každu radu a pomoc.
Dobrý den, mám originální dokumentaci k Tesla CM 130 včetně schématu zapojení. V případě zájmu se mi ozvěte na mail: honza.brouk(zavinac)gmail.com
honza637
#12 Příspěvek od honza637 »
CM130 jsem měl, mám nyní B73 ale můžu říct jedno- konstrukce je to teda děsná. Hlavy mají prd životnost, což je to nejhorší, mechanika je typ jednomotor ... složitost, samý plech atd. ... moc mě to nenadchlo ale jinak kotoučák je prostě kotoučák ale chce to kvalitu. Před dvěma roky jsem koupil ze švýcarska ReVox A77 půlstopý a to je jiný kafe. Obsahuje 3 motory a v podstatě žádnou mechaniku. Tam neni řemen ani jeden.
Jestli to myslíte vážně s kotoučákama do provozu, Teslu bych radši neřešil. (existují tedy i horší, Tesla na tom nejhůř nebyla)
Mimochodem sbíral jsem je a mám tu pár kousků kdyby někdo chtěl do sbírky. Mám B93, B700 monofonic a ještě další. Vzhledem k tomu že se stěhuji, budu je hledat teprve, když je někdo bude chtít:)
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Echotango
nožičky
#13 Příspěvek od Echotango »
Zdravím, ako majú byť správne namontovane nožičky na radach B 115,116, CM 130,160?? majú rôznu výšku na svojich koncoch a magnetofon je tak trocha naklonený ovladacím panelom smerom nahor, alebo nadol? Mám B 116 je to tam presne naopak ako na CM 130, ako to má byť správne?
IvaW
Re: nožičky
#14 Příspěvek od IvaW »
Echotango píše:Zdravím, ako majú byť správne namontovane nožičky na radach B 115,116, CM 130,160?? majú rôznu výšku na svojich koncoch a magnetofon je tak trocha naklonený ovladacím panelom smerom nahor, alebo nadol? Mám B 116 je to tam presne naopak ako na CM 130, ako to má byť správne?
IvaW
Re: nožičky
#15 Příspěvek od IvaW »
U CM130 je přední část vyšší, takže je celý mgf trošku vrškem dozadu. U B116 jsou jiné nožičky, ale je to totéž....
IvaW
