Rodina zesilovačů TW140 - diskuze
danhard
#46 Příspěvek od danhard »
To nemá cenu, ukazovat něco jednotlivě, protože sinclair to má všechno dávno změřený a v praxi je to jinak :lol:
Zbavit TW40 Jandových omylů jsem se snažil zde
#47 Příspěvek od sinclair »
Dobrá, dobrá. Nechme to zatím, než se pustím do té TW140S.
Na rozkuchaným se měří i experimentuje líp. Až to dodělám, dám sem měření. Mám mimoto čistou desku na Auru Z1, což je fakticky totéž, ale ještě šikovněji udělané, co do stability. Zkusím tu desku potom z poloviny osadit, materiálem ze středu katalogových rozsahů a hlavně si změřím, jakým zesílením do celkového přispívá vstup a jakým skutečný darlington.
Ta deska na Auru je zvláštní tím, že umí být po rozpojení vazeb ještě stabilnější, než mírně "vydrátované" konce ala TW140.
danhard
#48 Příspěvek od danhard »
To jsi sinclaire nepochopil, že jsou to stále stejný bastly, se stejnejma dětskejma nemocema ?
Ty zesílení ve smyčce ani nejsou podstatný, když tam nejsou zkreslení způsobená Jandovou demagogií :roll:
Naposledy upravil(a) danhard dne 23 říj 2018, 17:46, celkem upraveno 2 x.
#49 Příspěvek od sinclair »
sinclair píše:Můj názor je takový, že Janda, ani nikdo další z jeho týmu neměl sebemenší důvod lhát a vymýšlet si, když už jsme tedy u té propagandy.
Ten konec, byť v počátcích se 4NU74, byl nejen na tu dobu dobrej, tak proč by měli lhát?
Nebo jsme zase u toho - všichni lžou, všichni okolo byli a jsou blbci, nikdy nic neudělali pořádně atd. atd. ?
K tomuto nikdo nic nemá? Nějaký vysvětlení?
Konkrétně mě zajímá rozumný důvod, proč by někdo před cca 35 lety, kdy ještě byly všecky odborný texty, tisk i knížky pečlivě kontrolovaný a schvalovaný, měl tak nutkavou potřebu lhát o nějakých parametrech či měřeních. To zapojení bylo už někdy v okolí 1976 tak dobrý, že snad nebylo potřeba jeho už tak dobré vlastnosti "vylepšovat" lhaním - uniklo mi něco?
A hlavně mě teda zajímá, co by z toho lhaní a neodbornosti dotyčný lidi měli. Tedy krom průseru a ostudovýho kabátu, neboť tolik nového toho zas nebylo, aby nějaký, vysloveně lživý text u zapojení s nadnesenými parametry někam zapadl.
Rypáci typu Vaška existovali už tehdy, měřili, stavěli, přispívali do periodik a psali knížky. Kdyby jandovci někde vysloveně lhali a prodávali vzduch, nepochybně by to už tenkrát někdo pečlivě změřil a uvedl na pravou míru. Jako se to dělo i v ostatních, daleko méně exponovaných věcech okolo "novinek".
microlan
#50 Příspěvek od microlan »
Snad jen to, že tyhle všechny argumenty se dají všelijak okecat, ale měření a matematika mluví jasnou řečí čísel.
Xeon_sk
#51 Příspěvek od Xeon_sk »
No ja si aspoň 40 rokov naivne myslím, že s rozpojenými spätnými väzbami má zapojenie zisk asi 85 dB. Jak to? Prečítal som si to na strane 77 v knihe Kroupa-Láb-Šimeček:"Zesilovače" Lektor Jíří Svoboda.
danhard
#52 Příspěvek od danhard »
Tak nevím, v r.73 jsem chodil do Smeček na čumendu a taky jsem tam nosil svoje výtvory a diskutoval s Janou osobně.
Odpor R313 jsem tam neměl a Janda mi tvrdil, jak je tam důležitej a jak to musí bez něj zkreslovat.
Já jsem ho tam neměl a měl jsem o 20mA lepší vybuzení NPN konce a žádný větší zkreslení tam nebylo.
Xeon_sk
#53 Příspěvek od Xeon_sk »
Túto príhodu si už niekde spomínal, ani ja som tam R313/413 nikdy nedával.
Naposledy upravil(a) Xeon_sk dne 25 zář 2018, 12:52, celkem upraveno 1 x.
danhard
#54 Příspěvek od danhard »
Xeon_sk píše:No ja si aspoň 40 rokov naivne myslím, že s rozpojenými spätnými väzbami má zapojenie zisk asi 85 dB. Jak to? Prečítal som si to na strane 77 v knihe Kroupa-Láb-Šimeček:"Zesilovače" Lektor Jíří Svoboda.
Ano, se všemi rozpojenými zápornými vazbami, s ponechanými kladnými vazbami, s dc zátěží konců (aby byly pro měření ac zesílení propustné) a bez zatížení výstupu je tam v oblasti 100Hz-1kHz potenciální napěťové zesílení 85dB.
Bez zatížení na výstupu mě to ale jaksi nezajímá, to tam v reálu je.
To ale nemá nic společného se zesílením v hlavní smyčce zpětné vazby, které je cca 30-40dB.
Pokud těm pojmům nerozumíte, tak ani radši ty knížky nečtěte :roll:
danhard
#55 Příspěvek od danhard »
Xeon_sk píše:Túto príhodu si už niekde spomínal, ani ja som tam R313/314 nikdy nedával.
Ano, to jsou pohádky z mého mládí :)
správně R313/R413
Velmi dobře se to dá zjistit osciloskopem při rozpojení hlavní zpětné vazby.
danhard
#56 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:Rypáci typu Vaška existovali už tehdy, měřili, stavěli, přispívali do periodik a psali knížky. Kdyby jandovci někde vysloveně lhali a prodávali vzduch, nepochybně by to už tenkrát někdo pečlivě změřil a uvedl na pravou míru.
Tak tam laskavě najděte tu rezervu 70dB zisku pro rozpojenou hlavní zpětnou vazbu, jak jste tu tvrdil, pane inženýre :evil:
Je to jen Váš podvod, stejně jako ten titul. Pěkný fórum, když se tu veřejně producírujou podvodníci :roll:
danhard
#57 Příspěvek od danhard »
Z manuálu od TW120. Autor Jiří Janda :
"Koncový stupeň pracuje bez předpětí, a tedy i bez klidového proudu, takže při malých signálech jsou koncové tranzistory prakticky uzavřeny. Do zátěže pracuje jen budič T303 přes přechod emitor-báze T304, který je částečně otevřen proudem ss zpětné vazby přes R309. Tím se kompenzuje obávané přechodové zkreslení, a celkový činitel harmonického i intermodulačního zkreslení zůstává nezvýšený i na malých signálech."
Lež jako věž :D
Přes odpor R309 teče asi jen 0,5mA. Jen pro takový proud do zátěže je tento přechod otevřen, pokud půjde proud do záporných hodnot, tak jsou oba koncové tranzistory zcela zavřené a je tam klasické přechodové zkreslení potlačené jen zpětnou vazbou.
Janda byl buď otrlý lhář, nebo byl natolik hloupý, že nevěděl, jak ten koncový stupeň funguje :roll:
Rozhodně si s tím vystačil, žádný pokrok kupředu, i poslední AURA 7 je stejná.
Naposledy upravil(a) danhard dne 25 zář 2018, 13:46, celkem upraveno 1 x.
microlan
#58 Příspěvek od microlan »
Já jsem si vždy myslel, že při malých signálech se uplatňuje C305
danhard
#59 Příspěvek od danhard »
Přes C305 nějaký přenos je, ale rozhodně ne 1x v dopředném směru, v tom momentu nefunguje bootstrap, jde ta vazba obráceně, takže to zatěžuje rozkmit.
Prostě ty Jandovy výklady jsou zcela nesmyslné a zvrácené.
Když se tím někdo řídí, tak se nikam nedohrabe :D
Na těch simulacích na audowebu je to jasně vidět.
ps. nějaký přiblblo z učnáku, který si hraje na "inženýra", mě tu nebude říkat rypáku :lol:
ronoda
#60 Příspěvek od ronoda »
Vrátím se úplně na začátek vlákna (kybl) k těm nožičkám:-)
V Tesle jsme vyráběli spoustu jednoučelových měřáků a přípravků do výroby. Co kus to originál. K těm co "topily" se dávali gumové nožky vysoké 20mm. Po dobrých zkušenostech se pak dávali na všechno. Dokonce i na naše fušky (kopírovali se ve velkém NC 440 včetně ramínka v temně červeném eloxu a americké hlavy Tapmatic)
Na ty nohy se používal díl ze škodovek 113-791 801 z řady 105-120.
Dá se to dodnes koupit.
