Panasonic DMR-EH50EP
orlov
#1 Příspěvek od orlov »
Zdravím.
Tento DVD rekordér mi spoľahlivo slúžil 12 rokov, posledné dva roky som ho používal len občas, tak raz za 3-4 mesiace. Teraz som si chcel pustiť DVD a objavila sa táto závada:
1/ cez scart nejde nič ani obraz ani zvuk
2/ zvuk ide cez cinche
3/ výstup s komponentným videom ide, ale len čiernobielo, prehrám DVD aj nahrávky z HDD.
4/ analogový tuner nejde, pričom anténny vstup je určite v poriadku ( je to v dnešnej dobe zvláštne, ale v našom káblovom rozvode okrem digitálu je ešte stále aj analog )
Elektrolyty vyzerajú na pohľad v poriadku.
Nestretol sa niekto s podobnou závadou ?
Ďakujem za reakcie.
oravan
#2 Příspěvek od oravan »
káble máš v poriadku
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
orlov píše:Elektrolyty vyzerajú na pohľad v poriadku.
Elyty se neměří pouhým okem.
Měř jejich ESR nebo zvlnění napětí.
Předpokládám, že některé napájecí napětí bude tak špatné, že to bude měřitelné.
Když vidím ty drátové propojky, nedivil bych se, kdyby na některé z nich byl studený spoj.
(Nemusí mít platnou revizi.)
serv686
#4 Příspěvek od serv686 »
Zkontroluj nastavení v menu Nastavení / Zapojení / AV1 výstup - kam to máš přepnutý ?
Pokud správně a výstupy nereagují, tak je vadný I/O procesor, což není až tak neobvyklé...
#5 Příspěvek od rnbw »
Ak je tam LV7107, tak ten vadny byva. Nie je nahodou skresleny zvuk?
serv686
#6 Příspěvek od serv686 »
Tohle je z roku 2005 a tady se zkresleny zvuk nevyskytuje, tady je tuším C1AB00002100 = LV7105
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Tohle jsem opravoval, byly vadné skoro všechny C ve zdroji (dost se hřeje) a pak nějaké další C na spodní desce v mezeře mezi diskem a tou prostřední deskou s počítačem. Pro přístup se musí "rozebrat celý traktor".
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
