Výkonový dvoupólový přepínač
Nemá uvnitř zhášecí komory žádné, jenom kontakty jsou opravdu festovní "čočky" s průměrem asi 6mm. Odskok je jenom asi 1,5mm, víc asi ne.
Používaly se u enderáckého naftového topení do autobusů Karosa, kde od modelu elektroniky .01 běžně spínaly silnou indukci - oběhové čerpadlo 24V/12A, motor ventilátoru 24V/8A a v pozdějších modelech elektroniky .06 spínaly i žhavicí svíčku s předřadným odporem - odběr asi 20A.
Myslím si, že je to hodně daný použitým napětím. Dokud to nepřekročí těch 24-28V, tak to asi nemá tendence tahat nudle.
V přiloženém souboru je 30A relé /spíš stykač/, co Aldax používal u SPD400-600-800.
releNais.pdf- (165.7 KiB) Staženo 109 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
A neodpovídej prosím otázkou.
http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/images ... BEPR_1.pdf
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... _id=104227
A protože výrobci kontaktů do relé s něčím takovým počítají, minimálně materiálově budou mít podobný relé pro autotechniku ošetřený. Nevím jak to budou dělat v budoucnosti, kdy se uvažuje (kvůli hybridům a podobnejm zhovadilostem) o přechodu z 12V/24V soustavy automobilovýho napájení na soustavy s napětím 48 až 96V kvůli daleko menším proudům při zachování stejnýho výkonu, protože tam už se ty oblouky vytahujou daleko častějc a snadnějc, ale asi to chtějí všecko spínat v pevný fázi ...
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
Nehraje tam náhodou roli i tlak?
Já vím, že to jednoduše nejde. Proto ty elaboráty, ale ty jsem našel taky. Když se oblouk jednou zapálí, jen tak toho nenechá. A naopak. Proto ten návrh 3D grafu.
