Vyřezat výlisek laserem nebo vodním paprskem?
#31 Příspěvek od Crifodo »
Výrazem profi formátka je míněn továrně vyrobený stroj, žádný samodomo vyrobený amputátor. S atestem a bez námitek od BOZP.
Materiál truhlář přisouvá ručně, využívá buď levé pravítko na posuvném stole, nebo pravé pevné pravítko. Kdykoliv může při nepozornosti nebo při pádu atd. skončit rukama v kotouči.
termit256
#32 Příspěvek od termit256 »
Opravdu profi formatovaci pily maji hlavne brzdu ktera kotouc zabrzdi pokud se ho dotknes.
lesana87
#33 Příspěvek od lesana87 »
konosuke píše:boční pancíř otéčka64 do tl.20 mm taky, tu ovšem pálení trvá přiměřeně pomalejc
No vidíš, voda vezme i 300 mm pancíře. A na takovým kole, jako sis řezal laserem, řežeme vodou i výplet. :)
K té bezpečnosti, pokaždé, když přijede servis od výrobce, tak si shodí stroj vlezením do paprsku. Komentují to slovy: "Vy jste si to ještě neodpojili?". :roll: Tak si tak.
termit256
#34 Příspěvek od termit256 »
Kolik vam ta voda "podpaluje"?
Nedavno jsem u nas v okoli poptaval nejake dily z 250mm oceloveho plechu a rikali ze jestli to jde mam pockat, ze montuji novy stroj s naklapenim trysky a tam by to melo byt lepsi. Jenze se jim to nejak vlece...
#35 Příspěvek od konosuke »
co ?! 300mm železa prořízne voda ? to musím (někdy) vidět...
lesana87
#36 Příspěvek od lesana87 »
termit256 píše:Kolik vam ta voda "podpaluje"?
Co myslíš tím podpaluje? Při tloušťce 250mm se kvalita moc neřeší, je to dělicí řez. Na straně, kde paprsek opouští materiál, je značné zvlnění (třeba +/-3mm), jak paprsek uhýbá cestou nejmenšího odporu. Naklápění trysky to nezachrání. To se používá tak od 5mm do 50mm tloušťky, kde se tím dá kompenzovat, že paprsek je dole užší než nahoře.
lesana87
#37 Příspěvek od lesana87 »
konosuke píše:co ?! 300mm železa prořízne voda ? to musím (někdy) vidět...
Tady jsme podélně řezali ingot, ten větší průměr byl 270mm.
#38 Příspěvek od EKKAR »
lesana87 píše:
"Podpalování" je právě to rozšíření řezu směrem dolů, jak se řeznej paprsek rozjíždí do šířky. Prostě když nahoře na vstupní straně budu mít řez po nakreslený lajně, o kolik bude spodní hrana ujetá dál od osy řezný trysky do plochy. Dělá to u všech metod tohohle řezu, jak voda, tak plamen, laser i plazma, rozdíl je právě v tom, o kolik se ten řez směrem ven z matroše rozjíždí.
lesana87
#39 Příspěvek od lesana87 »
Akorát že vodní paprsek se v materiálu směrem dolu zužuje, už jsem to tu psala několikrát (stačilo by, kdybys pořádně četl - máš to i v té citaci). Rozšiřuje se akorát v měkkých materiálech, jako je třeba pěnovej polystyren.
#40 Příspěvek od Crifodo »
termit256 píše:Opravdu profi formatovaci pily maji hlavne brzdu ktera kotouc zabrzdi pokud se ho dotknes.
jakým mechanismem ten kotouč pozná, že se kotouč dotýká ruky a ne dřeva?
standardní požadavek je u dřevoobráběcích strojů zastavení rotujících částí do 10 sec po vypnutí stroje (je tam ss brzda s tyristorem atp)
a nesmí se samovolně spustit při obnovení napětí v síti po jejím výpadku, když byly předtím zapnuty.
lesana87
#41 Příspěvek od lesana87 »
Crifodo píše:jakým mechanismem ten kotouč pozná, že se kotouč dotýká ruky a ne dřeva?
Třeba že ze dřeva necáká krev? :oops:
#42 Příspěvek od Crifodo »
Odtud možná pochází výrok "krve by se ve mně nedořezal"?
to ale ne zcela vyhovuje požadavku ochrany před úrazem.
krom toho, úplně vlastní zkušenost s cirkulou praví, že v okamžiku zakousnutí kotouče do palce sice už došlo k ztrátovému poranění, ale krev rozhodně ještě nestříká.
JoDiK
#43 Příspěvek od JoDiK »
Já to někde viděl... asi tady: https://www.youtube.com/watch?v=eiYoBbEZwlk
#44 Příspěvek od rnbw »
lesana87
#45 Příspěvek od lesana87 »
Crifodo píše:krom toho, úplně vlastní zkušenost s cirkulou praví...
Au, který prstíček to byl? Jedním očkem se podívám.
Tenhle, takovejhle kousek metrovej chyběl!
