Gorenje WS 40109 nemá sílu
hrabosh
#1 Příspěvek od hrabosh »
Zdravím.
Rodiče mají pračku Gorenjde WS4109. Když je prázdná, normálně točí bubnem atd. Když je v ní ale prádlo, jakoby neměla sílu bubnem otočit a ten se jen tak kýve.
Původně jsem myslel, že je to řemen - dal jsem nový, žádná změna. Může to být vadný motor? Motor je podle všeho komutátorový univerzální, nejspíš řízený fázovým regulátorem...
Díky,
z.
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Co uhlíky?
hrabosh
#3 Příspěvek od hrabosh »
To nevím, ale počítám, že s vadnýma uhlíkama by se ten motor netočil vůbec.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Nejdriv se podivej co to ma za motor, pak se muzeme bavit dal.
doktor365
#5 Příspěvek od doktor365 »
Tchýni to na gorence dělalo to samé a byl v háji kondik na motoru.
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Typnul bych to na uhlíky a nebo studeňák na desce regulace. Bez zátěže to jde a v zátěži to neutáhne. Uhlíky špatně dosedají tak takhle blbne. To samé u toho studenta.
hrabosh
#7 Příspěvek od hrabosh »
doktor365 píše:Tchýni to na gorence dělalo to samé a byl v háji kondik na motoru.
To byla ale dost stará pračka, ne? S asynchronním motorem s přepínáním poštu pólů praní/ždímání...?
hrabosh
#8 Příspěvek od hrabosh »
keemo píše:Nejdriv se podivej co to ma za motor, pak se muzeme bavit dal.
To nemůžu, pračka je 100km daleko :-/ Ale mám typ, to by mělo stačit, ne?
hrabosh
#9 Příspěvek od hrabosh »
vrky píše:Typnul bych to na uhlíky a nebo studeňák na desce regulace. Bez zátěže to jde a v zátěži to neutáhne. Uhlíky špatně dosedají tak takhle blbne. To samé u toho studenta.
Mě se to nezdá. NAvíc prej ta pračka furt prala dobře a pak najednou zničeho nic začla dělat toto. Studěnáky a jetý uhlíky mají spíš tendenci vytvářet závady typu chvíli jede/chvíli ne .... nebo jsi tohle viděl v praxi? že by se pračka tahkle chovala a fakt to byl uhlík, nebo studeňák?
vrky
#10 Příspěvek od vrky »
Je divný že pod zátěží nejede.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
A nějaký ten triak v regulátoru motoru? - co ždímání?
hrabosh
#12 Příspěvek od hrabosh »
Artaban001 píše:A nějaký ten triak v regulátoru motoru? - co ždímání?
Bez prádla i ždímá. Triak - čekal bych, že to s vadným triakem nepojede vůbec.
#13 Příspěvek od p32 »
Bez prádla jde, s prádlem ne. Napouští to bez prádla vodu a vypouští před ždímáním? Není tam nějaký snímač váhy prádla? Zde je SM. Tak se na to mrkni.
Naposledy upravil(a) p32 dne 30 zář 2018, 12:59, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
u těhle typů praček to triaky běžně dělaji.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Triak Ti může odejít i takovým způsobem, že jediný způsob, jak jej najdeš, poznáš tak, že jej vyměníš. Rychlost motoru v těchto pračkách reguluje právě triak v sérii s ním. Pak tam najdeš dvě relata, co Ti kuplují stator (aby se mohl motor vrtět na obě strany). z motoru jdou skutečné otáčky do regulátoru pomocí tachoalternátoru, co má na protějším konci, než je hnací řemenice. Pokud jak píšeš, pračka jede pouze bez zátěže, může být jednou z příčin vadný triak (motor na prázdno dosáhne požadovaných otáček, takže je regulátor spokojen - jinak by u některých modelů vyhodil chybu)
Zpět na „Bílá technika“
