Tesla 821
#31 Příspěvek od sinclair »
Ale kono má pravdu, že z těch "běžných" velkosériových aut byla asi Š1100MB s hodně chromovými doplňky nejpohlednější auto.
#32 Příspěvek od konosuke »
lze dneska jenom spekulovat že auto imperialistického vzhledu zatrhla škodovce Moskva, skladník, topič i direktor museli jezdit do práce hranatým žigulem...dnes zas skáčeme jak píská EU, symptom malého národa či co
#33 Příspěvek od sinclair »
Můžeme se v tomto vláknu klidně pobavit o tom, který rádio a ve který třídě bylo od Tesly nejpovedenější, nejužitečnější či případně nejhezčí.
Můj hlas zatím mají 810A a hlavně pardubická 632A.
Ta 632A je zajímavá tím, jak se v ní konstruktérům povedlo z faktického minima součástek vytřískat maximum užitku i dobrého zvuku.
Z "kuchyňských" či přenosných fakt nevím. Velice pěkně vypadal i hrál třeba Spirituál a Domino2, ale to jsou jen takové střelby od pasu :D
#34 Příspěvek od konosuke »
nebo Solo 638A, pěkné rádijko AM, VKV I-II do kuchyně či na chatu a kanceláře až na tlačítka předvoleb co vypadají jak telefonní - na to upozornil i článek tehda v AR, zásluhou oddělených tónových korekcí obstálo i doma jako zesil 2x10W k provizornímu stereo poslechu
#35 Příspěvek od sinclair »
638A sice vzhledem ucházející je, ale ta střeva, ta střeva jsou děs. Klidový šum je v tichší místnosti pěkně otravný.
elektrosvit
#36 Příspěvek od elektrosvit »
Šumící korektory, nepřehledná, spíš jen informativní stupnice, nekvalitní potenciometry pro ladění předvoleb, AFC se aktivuje až 5 sekund po přeladění nebo přepnutí předvolby... navzdory jmenovaným nedostatkům slouží a zrovna mi tu vyhrává na celý barák. :wink:
#37 Příspěvek od konosuke »
no vidíš - při dostatečně citlivejch bedýnkách ozvučí tělocvičnu, AV receiver 7x145W to je nezdravá megalomanie a kanón na vrabce
#38 Příspěvek od sinclair »
No právě, ta zpropadená citlivost. Pokud výrobce toho multikanálového kompletu použije bedýnky s citlivostí 83dB/W, tak je těch 7x145W tak akorát, aby to rozumně a bez zkreslení hrálo.
Bedny s podobnou citlivostí jsou topný tělesa, kde vedlejším produktem je zvuk..
#39 Příspěvek od Hubert_79 »
Mno, Leoši, máš pravdu. Ale. Měl jsem k bednám (AQ 611, citlivost dle katalogu 90 dB/1W/1m) receiver Denon. V prvopočátcích je "krmil" právě ten Denon, receiver, s udaným výkonem 40W na kanál (tuším měřeno dle normy DIN). Jako umělo to zahrát nahlas, ale když toho (laicky řečeno) bylo ve zvuku hodně, tak to prostě byla koule i když to nebylo moc nahlas. Sony, co je krmí nyní, má na kanál 110W (dtto DIN, při THD 0,004% a 20Hz-20kHz píšou v manuálu 90W) a zvuk úplně jiný. Žádné zahlcení, zahuhlání, pěkně čitelný. Jestli to je tím, že to "jede" na zlomek výkonu a zdroj to zvládá, to asi budeš vědět Ty líp než já. Takže watty, jo, někdy se přeceňují, ale co jsem slyšel jsem slyšel. A slyším.
danhard
#40 Příspěvek od danhard »
SP201 (810A) mám. Tam mě vadilo, že neměl tlačítko na magnetofon :)
Vřešil jsem to tak, že se ke Gramofonu přimáčkly DV, ty tam měly volný dva přepínací kontakty.
