regulator otacek ventilatoru peugeot 306
#46 Příspěvek od rnbw »
Prudy sa mozu dost lisit podla teploty - ci tam bude 60 stupnov v lete alebo -20 v zime.
workhard
#47 Příspěvek od workhard »
Záleží, čím se to namaže ;)
Jamesbond007cz
#48 Příspěvek od Jamesbond007cz »
myslim ze origo regulator (potenciometr) na pristrojovce dava 6.7V - 14V
zitra zmerim
workhard
#49 Příspěvek od workhard »
A tomu by se dalo i věřit.
Jamesbond007cz
#50 Příspěvek od Jamesbond007cz »
muzu spalit tranzistor,kdyz omylem prehodim bazi a colector v zatezi?
motor s sebou trhnul a pres tranzistor se netoci
#51 Příspěvek od masar »
Ano. :wink:
Jamesbond007cz
#52 Příspěvek od Jamesbond007cz »
abych byl presnejsi, jisty si spravnym zapojenim jsem hned zapojil ventilator, ten s sebou trhnul (bazi jsem nestihl pripojit) a vic mi to nejde
#53 Příspěvek od masar »
Upřesnění není třeba.
Nejprve musíš zapojit celý obvod se všemi součástkami. Potom je třeba všechno ještě zkontrolovat, popř. připojit měřící přístroj. Až úplně nakonec se připojuje přívod napájecího napětí a teprve pak se spínačem obvod zapne.
To néni jak hop na krávu a už je tele.
:wink:
p.s. Tranzistor jsi zapojil jen jeden? Umíš zkontrolovat stav tranzistoru?
edit: Také by bylo vhodné proti indukovaným špičkám chránit přechod B-E v závěrném směru ochrannou diodou.
Jamesbond007cz
#54 Příspěvek od Jamesbond007cz »
tak ventilator neprezil odstredivou silu naplno roztoceneho motoru a roztrhal se. za 20e koupeny jiny z citroena ktery pasuje, ale bezel pozpatku, nyni jiz fouka ale regulace je naopak. min=max
#55 Příspěvek od masar »
Pokud je regulace potenciometrem, tak přehoď navzájem krajní vývody. :wink:
