hp psc 2210 skener se kousl
hanula
dostala jsem jsem toto multifunkční zařízení darem, jediná závada byla že byly zaschlé kartrige ,že netiskla takže výměna, jela v pohodě asi týden,
problém nastal když jsem si koupila Hdd nainstalovala nové xp a při instalaci balíku od hp stáhnuté z netu, si aplikace kontrolovala jestli je připojená přes usb kabel a asi chtěla udělat test zařízení , kartrige v pohodě zkontrolovala ale jakmile začla kontrola skeneru, skener vyjel tak 2 cm do předu a jel zpátky na své místo ale aby se zastavil tak vlastně začal třískat do stěny ,začlo vše blikat hláška fail po odpojení od počítače a od sítě ,se vlastně vše opakuje a tudíž nejde tisknout
Chtěla jsem aspon aby mi zustala funkční tiskárna tak jsem ho odpojila ale místo toho mi píše že si mám vycentrovat kartrige ale to nejde poněvač mi píše Busy-asi zaneprázdněn, nejde nějak vyresetovat?
Dík za nějaký tip
Teoreticky mohl spadnout nebo prasknout řemínek převodu, tenhle typ konkrétně neznám.
hanula
,ale tady jsem to prostě nenašla,asi si snímá polohu pomocí něčeho jiného fakt nevím ,řemínek je ok , dělá to i když není napojen usb kabel, takže to bude asi nějaká elektro věc takže asi výměna celé desky
- Artaban001
hanula
Když už to teda máš rozebrané, zkus sundat řemínek nebo vysadit krokáč ze záběru a laborovat s fotozávorou. U většiny skenerů ale motorek vypne MCU po nějaké době, je tam timeout asi po půl minutě, tak to musíš znova vypnout a zapnout. Možná že je fotozávora jenom špinavá. Je to kostka, na každé straně dva zaletované piny (LED/fototranzistor).
- Artaban001
Odpoj skener od počítače a zapni ho bez USB připojení k PC.
Hlava se musí rozsvítít a popojet dopředu a dozadu (s nasazeným deklem)
Pokud se Ti hlava nerozsvítí, hledej závadu v měniči pro zářivku, nebo v obslužné elektronice - Měnič je jednouduchý samokmitající oscilátor se dvěma tranzistory a při přivedení 12V na přívod se rozsvítí..
Pokud se Ti hlava rozsvítí, jde s ní volně hejbat ve vypnutém stavu, tak je v háji elektronika a tu tak lehce nespravíš, nebo můžeš mít vyšeptanou výbojku ale to se mi ještě u žádnýho skeneru nestalo..
Jinak ten měnič můžeš vypreparovat z podsvětlovacích výbojek pro "tuning" PC (stojí kolem 230Kč i s barevnou trubicí..) Délka trubice skeneru i podsvětlení PC by měla být stejná
hanula
mám sundanou HLavu s řemenu
ještě mě napadlo při výměně inkoustů se vlastně zvedá celý dekl i se skenerem jde to dost blbě takový docela špatný mechanismus žádné pružiny jen je to tam tak neuměle nasazené,
nemohL otřes spůsobit pohnutí snímače který je na plošné desce za soustavou skel a pak to jde přes čočku a pak na ten snímač, nebo by to mělo za následek jen špatně oskenovaný dokument?
hanula
posunutý CCD snímač vůči optice jsem řešil ale u skeneru Canon, kde byl přilepený vteřiňákem místo přišroubovaný.
Vadná justáž má šanci že ji opravíš, vadná elektronika by byla horší.
K zamyšlení je vůbec celá úroveň toho asijského šmejdu co nám sem přistává.
- po zapnuti nie je READY a scanuje farebne pruhy - zly kontakt v kabloch od CCD
- po zapnuti nie je READY - spina na tom bielom pasiku na zaciatku
- na konci nezastavi a pokusa sa ist dalej - uvolnene uchytenie hlavy na ozubenom remeni - koniec drahy sa detekuje zvysenim odberu motora
hanula
