Frekvenční měnič OPTIDRIVE
palkob
#1 Příspěvek od palkob »
Zdravím pánové. Na pile s posuvným dopravníkem mi odešel frekvenční měnič. Nahradil sem ho OPTIDRIVE typ. ODE-3-340140-3F42. Měnič běží v pohodě jen se mi ho nedaří nastavit tak že když se zatíží víc pily aby zpomalil pohon dopravníku. Svorky 1 a 2 měnič rozběhnou. 3 je opačný běh.
Má prosím někdo zkušenosti s tím to měničem? Děkuji.
standa
#2 Příspěvek od standa »
Zdravím.A jak si představujete ten měnič zpomalit?Co jsem se setkal a dělal regulaci,tak buď pomocí potenciometru,nebo přepínáním fixních frekvencí.
Podle všeho máte nastaveno řízení z měniče.Prolistujte si návod,je velice dobře srozumitelný i s možností zapojení.(má pár stránek)
palkob
#3 Příspěvek od palkob »
No u předchozího měniče to fungovalo tak že rychlost měniče se měnil potenciometrem (rychlost dopravníku). A pokud byly více zatíženy pily tak to vyhodnotilo hlidací relátko. A přes něj se sepl další vstup do měniče kde bylo nastaveno třeba jen 20Hz. Jen nevím který to je vstup na novém měniči a jak to nastavit v novém měniči.
standa
#4 Příspěvek od standa »
Strana 16,typické zapojení v módu svorkovnice.Hned první obrázek.Jedna přednastavená rychlost,další rychlost přes potenciometr.
P12=0
P15=0
1+2 START/STOP
3 CW/CCW (směr točení)
4 frekveční žádost 1
palkob
#5 Příspěvek od palkob »
Super děkuji zkusím. A neni svorka č.3 opačné otáčky?
standa
#6 Příspěvek od standa »
Ano,svorka 3 je buď vpravo nebo vlevo.Svorka 4 je fixní frekvence.
palkob
#7 Příspěvek od palkob »
ok děkuji. Vyzkouším. A ještě se zeptám v kterém parametru se nastavuje ta fixní frekvence.
standa
#8 Příspěvek od standa »
Tuším že P20=fixní žádost 1
palkob
#9 Příspěvek od palkob »
Ok děkuji moc.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Nejlepsi by asi bylo pouzit vektorove rizeni a ridit na konstantni moment.
Nejsem si ale jisty, jestli to tento ponekud pochybny menic umoznuje.
standa
#11 Příspěvek od standa »
Co se vám na tomto měniči zdá pochybné.Instaloval jsem jich několik a absolutně bez problémů.Jde o to,co od něj očekáváte.
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Tak nejak celkove to ve mne na prvni pohled nebudi moc duvery :-)
Tenhle konkretni typ neznam, ale z podobnych menicu jsem uz nadobro vyleceny. Pouzivam ted uz jen siemens nebo yaskawa, ktere jsou asi drahsi a zpocatku nejspis i komplikovanejsi na nastaveni, ale jedou tam kde byly s temi obskurnimi znackami problemy. Namatkou si vpominam na skvosty firmy Carlo Gavazzi a podobne. K cerpadlu na zahradu asi dobre, ale do vyrobni linky mi to uz nesmi.
mojza
#13 Příspěvek od mojza »
Ahoj, já měl dobré zkušenosti s jedno->tří fázovými měniči OMRON, výkonově ale jen do 2kW.
palmalsport
#14 Příspěvek od palmalsport »
No osobně mám vellice dobré skušenosti s FM DANFOS, a SEW Eurodrie. Hlavně perfektní technická podpora. :)
palkob
#15 Příspěvek od palkob »
Zdravím pánové.
Vyzná se někdo víc ve Frekvenčním měniči OPTIDRIVE E3?
Nechci zakládat nové téma Děkuji.
