SONY KV-29LS30 K
SONY KV-29LS30 K
Údajně je vadný procesor?Nemám schéma,je to možné?
Dal jsem ext.signál a nejde ani ten,ale přitom položky menu a teletext je
funkční.Já už nevím co dál.
Bronislav píše:Zdravím všechny,mám dotaz vyměnil jsem vadné VN trafo VN tranz. a jde mi pouze zvuk,menu a teletext obraz je jinak bez signálu/černý/.
Možné to je ale nejdříve musíš něco změřit a podat více informací.Co to je černý obraz,nesvítí obrazovka?Na př.obrazovka žhaví,jde VN,jde buzení KSŘ.atd.
kozoka píše:Možné to je ale divné..... Na 90% se stávalo že střelilo v trafu odešel konec a pře ABL to odpáralo procesor... jenomže v tomto případě IC budí rozklad a TV najela. Pokud se zobrazuje menu a TTX zkus externí zdroj přes scart možná je chycená mefka...
Rozklad jede,pokud nastavuji po výměně trafa Ug2,tak viditelné
zpětné běhy a velmi slabý obraz.
SONY KV-29LS30K
