Chtěli byste přehlednější vyúčtování za elektrickou energii?
- tomasjedno
Pak se m³ zkorigují podle nadmořské výšky, protože při stejném přetlaku v potrubí (oproti atmosférickému tlaku) holt je absolutní tlak (a tedy i hustota) plynu v potrubí v nížině větší než na horách.
Pak se taky zkorigují m³ podle toho, jestli je plynoměr uvnitř v domě nebo vystavený venkovním teplotám. (Většina spotřeby je v zimě, kdy plynoměr “venku” měří chladnější a tedy i hustší plyn.)
A pak se to přepočte na MJ nebo kWh podle průměrného spalného tepla za období. (To se liší podle toho, ze kterého zdroje plyn pochází.)
A jen tak mimochodem, kWh u elektřiny jsou kWh proměněné ve světlo a teplo v domě, kdežto u plynu jsou to kWh, které by se v domě hypoteticky proměnily v teplo, kdyby dotyčný měl kotel s účinností 100% (vztaženo ke spalnému teplu) resp. 108% (vztaženo k výhřevnosti). Pochopitelně takový kotel nikde nekoupíte.
- tomasjedno
