regulovatelný zdroj 0-12V, 500mA k PC
kslack
#1 Příspěvek od kslack »
Jelikož bastlím různá udělátka pro PC, chtěl bych vyrobit regulovatelný zdroj 0-12V, 500mA se zkratuvzdornou pojiskou, který by byl přímo napájený z PC.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
:?: To se mě nejeví jako dobrý nápad,udělej si ten zdroj,může ti klidně dávat i 1A,ale napájej ho odpovídajícím síťovým adaptérem. Ušetříš jedno USB a při poruše ti neodeje PC. :roll:
mira2830
#3 Příspěvek od mira2830 »
kdyz to stejne delas pro pc, nestacilo by 5 a 12V? osobne bych radsi sel do trafa a dvou stabilizatoru nez riskovat zkrat na zdroji...
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Nevieš si zohnať malé trafo, zvonkové alebo podobné? S LM317T sa už dá postaviť jednoduchý a lacný regulovateľný zdroj.
SMITH
#5 Příspěvek od SMITH »
Niečo ,síce neregulované máš tu :
Kód: Vybrat vše
http://www.belza.cz/pwrsply/pwpc.htm
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
marzou
#6 Příspěvek od marzou »
Pokud je max. hodnota výstupního proudu nastavena na pevnou hodnotu, vždy je tady možnost, že se pc zdroj přetíží. Lepší varianta je změřit si min možné napětí, při kterém ještě nereaguje ochrana proti přetížení pc zdroje a velikost tohoto napětí použít jako informaci pro proudové omezení reg. zdroje. Jedna z výhod je, že je možné využívat i větších proudů . . .
