CTV 2134A S
Jancis1
CTV 2134A S
#1 Příspěvek od Jancis1 »
Po búrke odišiel zdroj v TV. Vymenil som VT101, NL101, FU102, R102, VD103. R108 a R106 som tiež vymenil, pretože mali zvýšenú hodnotu. Problém mám, že neviem aké napätie nastaviť na výstupe, lebo na plošáku nie je písané U2 a schému mám z CTV2134 a schéma nejak úplne nepasuje, sú tam drobné zmeny a keď nastavým 116V, tak obraz je rostiahnutý do strán(asi o centimeter a pol z každej strany). Vtedy sú ostatné napätia približne ako majú byť, lenže podľa typu obrazovky by som mal nastaviť U2 až 124V.Keď dám nižšie napätie, tak obraz sa vodorovne zúži, ale trocha sa rostiahne zvisle. Poraďte aké napätie nastaviť či podľa toho aby pasovali ostatné a či nevadí ked by som nastavil to napätie menšie napr. 110V by vyhovovalo asi najviac. Alebo nemá niekto schému presne tohoto typu?
ICE
#2 Příspěvek od ICE »
Zdroj by měl být nastaven za provozu takto:
sek. zdroj (kond.C 123) U2
+ 124 V ± 0,5 V (Obrazovka Philips A51 EAL155 X01)
+ 124 V ± 0,5 V (Obrazovka Thomson A51 EFS83X191)
+ 116 V ± 0,5 V (Obrazovka Thomson A48 EAX83 X01)
b/ kontrola stab. zdroja (kond.C 158) + 8 V ± 0,3 V
c/ kontrola stab. zdroja (kond.C 135) + 5 V ± 0,2 V
