Vytápění bytu - co zvolit?
Osobně bych nechal Petry a řešil jejich pozdější výměnu za nějaká fajnová (dobová s vložkou) kamna. Když už, tak ať to trochu lépe vypadá. Jinak Petry jsou jedny z nejlepších obyčejných a levných kamen na topení. Řešil bych spíše kulturu topení (čistotu a popel) a druh paliva do kamen.
Oproti uspořádání plynový kotel - radiátory odpadnou vysoké pořizovací a instalační náklady včetně průběžných nákladů pro neustálý servis a revize kotle.
Pokud se zadaří zadarmo sehnat vyřazené přímotopy, kterých se lidé zbavují z důvodu domněle drahého provozu, je to ideální.
Určitě někdo z vás bude vědět, jak vychází srovnání nákladů při elektrickém a plynovém topení. KWh plynu sice vychází o něco levněji než kWh elektřiny v nízkém tarifu, ale vzhledem ke ztrátám plynového kotle (nevěřím kecům o 110% účinnosti kondenzačních kotlů) by se ten rozdíl mohl anulovat.
- kolovratek7
V těch největších zimach jsem se dostal myslím na 21 ledových stupňů. Víc rozhodně ne. Problém možná je, že obývak není uzavřen a je propojen volně s kuchyní. Kdyby to tento přímotop vytopil, tak ten doplatek je ok, ale bylo to málo, a proto bych chtěl zkusit něco jiného. Petry jsem musel stejně použít. A pokud jell přímotop, pračku už jsme zapnout nemohli ,protože padly pojistky.
Tento týden budou konečně plastovky 3-skla, tak počítám se zlepšením, protože okna profukovaly. Přesto bych chtěl ty petry nějak nahradit, ne že bych byl líný, ale už mě to zkrátka to dřevo nebaví a stojí to čas.
Na internetu jsem našel ještě nějaké infra panely, tak jsem se chtěl jak to je s nima. Asi to bude něco jako přímotopné panely počítám, ale nevím.
Chtěl bych tam být ještě max dvě zimy a s větší investicí ma začátku problém nemám, stejně to pak půjde do pronájmu, takže nějak to pořešit musím. Jde mi o to, ať je to čisté a hlavně efektivní a samozřejmě i levné z delšího hlediska.
Každopádně díky za rady a piště dál.
Plus na nějaké temperování (když je venku "teplo") nějaký malý přímotop (třeba 500W). Protože když je venku 15°C, tak je člověku doma zima, ale se zapnutými kamny by ses doma upekl.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Plastookna to určitě zlepší.
Doplatek 10k je nicneříkající, neznáme-li zálohy, tarif a základní spotřebu proudu.
Nejlepší umístění radiátoru je pod oknem, z důvodu cirkulace. Do každé místnosti 2kW přímotop pod okno, do koupelny bude stačit 500 W.
Změna sazby bude nutností, jinak se na rozumnou cenu nedostaneš. Nevím ale, jaké jsou podmínky pro 16h NT. Počítám, že tam bude 1×25 A? To by mohlo při určité racionalizaci dva přímotopy utáhnout. Při vaření nebo žehlení topit jen jedním.
Pokud to má ale později jít do pronájmu, může dost lidí odradit přítomnost elektrického topení, které je v povědomí veřejnosti považováno za drahé, navíc by to pak chtělo posílit hlavní jistič, protože by se jim nechtělo vyvažovat zátěž.
Lukas-Peca
