MSI EX700 a windows 10 ?
dá sa na tento notebook ( asi z roku 2008) nainštalovať Win 10 ? RAM má 2GB, procesor je Santa Rosa asi 1,2GHz a HDD 250GB. Ostatné v priloženom obrázku. Celý notebook je v zachovalom stave s windows XP a funguje bez problemov. Ak by sa to dalo, je potrebne nainštalovať driver-y pred inštaláciou Win-10 alebo si to windows vyrieši pri inštalácii ? Existujú len drivery pre Vistu.
Dakujem za radu a Vaše názory.
P.S. nieco o notebooku tu https://www.msi.com/Laptop/EX700/Overview
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Drivery se vždy instalují do již nainstalovaného systému.
Desítky na tom mohou fungovat, ale žádná hitparáda to nebude, procesor je pomalé jednojádro. Na druhou stranu, desítky mám na tabletu (Intel Atombordel a 1GB RAM) a tam je to celkem slušně použitelné.
Zkus a uvidíš, je možné, že na něco ovladač nebude a pochybuji, že na stránkách MSI budou k dispozici drivery pro Win 10. Někdy jde jim podstrčit starší a funguje to.
- Artaban001
mi desítky fungují bez problému. Akorát jsem musel Touchpad instalovat trochu jiným způsobem, protože "fabrický script" to nezvládl. Používal jsem ovladače pro windows 7. (musel jsem doinstalovávat 3G modem, touchpad a USB power utility - dá se konfigurovat nabíjecí funkce USB portů při vypnutém počítači)
- Hubert_79
Artaban001 píše:na tomto noťasu https://www.mall.cz/notebooky/toshiba-tecra-s11-166-ptse3e-0et05dcz
No, aby taky ne:
Procesor: Intel® Core™ i5–560M, 2,66 / 3,20 Turbo GHz
Pokud jde o ten ntb, tak se 2GB paměti na tom 64 bitový systém bude utrpením a 32 bitový tak na hraně, byť pamatuji netbooky s Win7 a 1GB - bylo to na prd. To platí pro všechny OS od Visty výš, nároky jsou +- stejné.
Rychlost je u všech taky +- stejná, čím vyšší verze, tím víc toho běží na pozadí a chroustá po disku, paměťové nároky jsou stejné. Dnes mi nejpohodovější připadají Win 8.1, ovšem classic desktop je nutností.
