Metoda uzlových napěté @ střední hodnota
Marek92
#1 Příspěvek od Marek92 »
Ahoj, jak funguje metoda uzlových napětí a jak lze vypočítat střední absolutní hodnotu?
Milan
#2 Příspěvek od Milan »
Marku, výpočty obvodů metodou uzlových napětí ( nebo smyčkových proudů) ti najde Gůgl . Přece nechceš , aby ti tu někdo opisoval 5 stránek z nějaké knihy ?
Střední absolutní hodnota - co to má být ? Já bych si to představil třeba jako 50 absolutních hodnot nějaké veličiny a z nich vypočítal průměr . Reálné využití však jaksi nevidím . Takže dej mám prosím vědět, oč se konkrétně má jednat , zřejmě je to nějaká zvrhlost v pojmech .
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
Uveď konkretní příklad co chceš spočítat. Metodu jsem se naučil ale nikdy nepotřeboval.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nemám rád uživatele, co používají mail začínající sfwsfswwervwv. Jen info pro ostatní.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Nj, zas začala škola ...
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nazval bych to "slušná sestava z jedné IP" a zatím přesun směr HP. Netrapte se odpovědí, dokud z tazatele něco normálního nevypadne. Vždycky se to dá přesunout zpátky.
Bloodlines1 [ 8 Příspěvky ]
Humwey [ 3 Příspěvky ]
2018_Q [ 1 Příspěvek ]
Marek92 [ 1 Příspěvek ]
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Do HP já přispívám rád. Takže odpovím na otázku, jak asi mohla zaznít.
Základem pro výpočet střední hodnoty nějaké křivky je plocha, která vzniká mezi tou křivkou a osou x. Plocha nad osou je kladná, pod osou záporná. Střední hodnota je rovná výšce obdélníku, který má stejnou plochu jako ta křivka při stejném rozsahu na ose x.
Na obrázku je první křivka (sínusovka), u které je v jedné periodě stejná velikost kladné i záporné plochy, výsledná střední hodnota je nula. Proto se často uvádí střední hodnota sínusu jen pro jednu (kladnou) půlperiodu, která je 63,7% ze špičkové hodnoty.
Druhá křivka je sínusovka podložená stejnosměrnou hodnotou 0,25. Výsledná střední hodnota za celou periodu bude právě těch 0,25.
Třetí křivka vychází z té druhé, ale nemá žádné záporné dílčí plochy, protože absolutní hodnota funkce změní všechny záporné hodnoty na kladné. Takže celá ta plocha vydělená periodou 2π dá výšku obdélníku - střední hodnotu - s velikostí 0,657.
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Jakýkoli výpočet je možný pouze tehdy je li křivka matematicky uchopitelná.
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Každá křivka je matematicky uchopitelná. Jen některá snáze, jiná obtížněji.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
A některé vůbec, protože se nedá matematickým integrálem dopočítat její plocha. Pak je potřeba uchopit obyčejný kondenzátor.
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
V diferenciálním a integrálním počtu existují i numerické metody, kterými se dá uchopit jakákoli křivka. Ale ten kondenzátor to jistí :D
#12 Příspěvek od EKKAR »
A přitom některý křivky se dají uchopit i bez vší matematiky ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
To už je moc. Upraveno, odkaz smazán. ZdenekHQ
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
Jo takový křivky, cos měl asi na mysli, se uchopují obzvlášť dobře :D
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Numerický metody jsou docela horor, pokud teda někdo není člověk typu Bernard nebo počítač. :)
Ono to vypadá jednoduše, ale cesta k výsledku je trnitá...
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 11 říj 2018, 12:37, celkem upraveno 1 x.
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
Jj, kondenzátor je kondenzátor :D
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
