MBR s puknutým IO
jandu
MBR s puknutým IO
#1 Příspěvek od jandu »
Mám tu na stole mbr ASRock K8Upgrade. Po búrke PC nešlo zapnúť. Zdroj je v poriadku, na doske je puknutý čip zrejme pre zvukovku /nejaký Realtek, zbytok nie je čitateľný/. Je takáto doska na zahodenie, alebo existuje možnosť, že sa dá zprevádzkovať s externou zvukovou kartou?
Určite, že príčinou puknutia IO je nejaká napäťová špička, ale ak PC nebolo zapnuté a zdroj PC zostal nepoškodený, mohla to spôsobiť špička cez zvukový výstup?
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Jestli PC po búrke nešlo zapnout, tak tam bude ještě jiná závada, než jen ve zvukovce.
stephunk
#3 Příspěvek od stephunk »
mne sa stalo to isté, asi to bude skôr integrovaná sieťovka, vyšklbol som to z dosky a doska mi ide bez problémov. Totižto keď to bolo prestrelené, skratlo to napájanie na zem a bolo po paráde...potom treba pájkovacie plôšky očistiť a je to.
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
stephunk píše:mne sa stalo to isté, asi to bude skôr integrovaná sieťovka, vyšklbol som to z dosky a doska mi ide bez problémov. Totižto keď to bolo prestrelené, skratlo to napájanie na zem a bolo po paráde...potom treba pájkovacie plôšky očistiť a je to.
Fakt, už to vidím. Vravíš, že sa to dá zvládnuť?
Ešte podotázka: Je to doska kvalitná? Teda či sa oplatí s ňou experimentovať. Má to socket 754, ale syn tvrdí, že tam idú aj iné processory /vychádzal z názvu K8Upgrade-NF3/.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Poškozená LAN karta při bouřce je celkem běžnej jev - počítač je pro anténu na střeše či okně celkem dobrý uzemnění (i když je sama třeba zemněná) a rozdíl potenciálů udělá svoje.
Ta metoda opravy je zajímavá, to jsem zvědavej, jak to dopadne... :roll:
Bas
#6 Příspěvek od Bas »
Já jsem taky oddělával čip z motherbordu sice zvukový ACL, ale deska jede ještě dodnes.Stahoval napětí a Pc našlo zapnout. Jen pozor, když ho budeš vyndávat (deska má 3-5 vrstev měděných cestiček).
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Tak sieťový prívod/LAN/ je v pohode odstranený, vybral som aj TD1603C, lebo šleha bola až pod ním. Naprázdno ohmmetrom som odmeral prívody napätí voči zemy. Všetky napätia okrem 3,3 V sú dobré, to ostatné je v skrate. Neviem čo tých 3,3 V napája /mám dojem, že to je pre procák/ a neviem zistiť, čo ten skrat vyvolalo. Elektrolity sú všetky v poriadku, sú tam ešte 3 a 3 obvody 80T03 a 60T03, mali by to byť dvojité diodové usm., sú tiež v poriadku.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Už to zavání popelnicí, protože těch 3.3V je celkem dost využitý, procesor si z toho vyrábí ještě 1.7V (záleží na typu). Může být sice proraženej nějakej tantalovej elyt na desce, ale spíš bych to viděl ještě na nějakej další IO.
helios
#9 Příspěvek od helios »
jandu píše:Tak sieťový prívod/LAN/ je v pohode odstranený, vybral som aj TD1603C, lebo šleha bola až pod ním. Naprázdno ohmmetrom som odmeral prívody napätí voči zemy. Všetky napätia okrem 3,3 V sú dobré, to ostatné je v skrate. Neviem čo tých 3,3 V napája /mám dojem, že to je pre procák/ a neviem zistiť, čo ten skrat vyvolalo. Elektrolity sú všetky v poriadku, sú tam ešte 3 a 3 obvody 80T03 a 60T03, mali by to byť dvojité diodové usm., sú tiež v poriadku.
3.3V napájajú procák a pamäte. Skús pamäte vybrať, zmeraj znova, ak nepomôže, vyber procák, znova zmeraj. Pokiaľ bude skrat trvať, dosku bude lepšie zahodiť, ako opravovať...
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
To Helios:
Tú dosku som dostal úplne holú. Takže meranie bolo bez procáka, bez pamäti, na svorkách konektoru pre napájanie. Ešte pre zaujímavosť - všetky ellyty sú dobré, to zn. že NIE SÚ V SKRATE! To ma práve zaráža a preto ešte uvažujem, že na doske sú tri dvojdiodové usmwerňovače 85T030 s nesúmerne zapojenými diodami a tri feritové prstencové tlmivky - že tlmivky vyletujem a tak budem merať. Vie niekto, ako je zapojené napájanie 3,3 V od konektora napájania ďalej? nie sú tam nejako zainteresované práve tie tlmivky? Jedna nožička usmerňovača / sú to tie kocky s krátkym stredným vývodom/ totiž je opoti kostre v skrate. Keď som ju odpájal - dvihol, ukázalo sa, že diody sú v poriadku.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud jsou tam diody a tlumivky, tak tam bude nejspíš i tranzistor a celý to funguje jako měnič. Ta 85T030 je určitě dioda a ne FET ?
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Tak to je s otáznikom, pretože som ho nikde nenašiel na nete. Ale
1. jedna nožička oproti stredu /zrejme kostra dosky/ vedie +/-, druhá je v skrate. ak ju ohrejem a oddialim od dosky, tak vedie oproti stredu -/+. Teda dedukujem, že sú to dve protismerne zapojené diody.
2. vedľa každej je druhý obvod 60T03, ktorý som v alldatasheete našiel a je to dvojica diod zapojených v jednom smere.
3. ak by tá 85T05-ka bola fet, asi by sa tak nechovala?!?!
Pripravým foťák a hneď priložím fotku.
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
Tak fotky až zajtra večer - ako sa vložia tri obrázky do jedného príspevku?
#14 Příspěvek od Hill »
Vložíš obrázek, klikneš na Připojit soubor, otevře se ti další okno, vložíš obrázek...
Až ti pak naskočí zpět vlákno s vloženými obrázky, koukni se na svůj profil. Vpravo dole se v něm zobrazuje, kolik jsi tím vyčerpal z povoleného objemu dat.
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
Tak to je jeden problém vyriešený a druhý je, že ich mám v JPG o veľkosti á 1 300kB a ak ich ztransformujem tak sú nečitateľné alebo hodím do gif. a majú 1 900 kB. Zajtra doobeda nemám čas, až k večeru to dorieším.
Zpět na „Výpočetní technika“
