Samsung UE32D5000 zdroj
Poradna určená pro amatéry
ajfelov
#1 Příspěvek od ajfelov »
zdravim.u teto televize nemohu nalezt reseni
promblem zpociva v tom ze televize vyblikava po zapnuti ledkou chybovy kod a to tvojtym bliknutim ledky a to v cyklu 5x.
pri mereni zdroje ,nachazim na A5v-5v,B5v,B12v,B13v pulzujici a padajici voltaze.
pri odpojeni od mainboardu je vse na "prazdno" vse na svym miste a rozsviti se i podsviceni.kondenzatory se zdaly v poradku,i tak sme pro jistotu vymenil,avsak problem setrvava,nejak sem nepochopil vyvod blu on.
odpojil sem uz i voltaze B5,B12,B13 (kdy B12v B13v jsou stejne na zdroji spojene na jednu cestu) avsak problem je stejny,jak by proste tem zdroj nemohl nakopnout.
televizi se mi podarilo nahodne zapnout a to pri odpojenem tcon, a dlouhym drzeni tlacitka power (dotykovy panel) a nasledovnem pripojeni tcon,a tv normalne funguje hral sme na ni 2 hodiny. po nasledovnem vypnuti pres DO,se tv uz zase zapnout neda,a problem se opakuje.
dokazal by mi nekdo prosim objasnit ten kontak blue on/of a kde by mohl byt teoreticky zakopany pes?
diky moc za infa
zdroj je BN44-00460A
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Buď má zdroj závadu a nedodá potřebný proud a padá, nebo má něco zvýšený odběr a zdroj na to reaguje správně. Signál BLU_ON bude pravděpodobně ovládání podsvitu. Připojování tconu za běhu je zaručená vstupenka do křemíkového nebe pro main i tcon, v žádném případě to už nikdy neopakuj a buď moc rád, pokud vše přežilo. Na zdroji je signál power on/off, cvičí s ním main? 5V je standby a mělo by běžet pořád, 13V by se měla pravděpodobně vypínat tím signálem on/off.
ajfelov
#3 Příspěvek od ajfelov »
voltaz A5V jede neustale,voltaze B5v +B12v+B13v by mely nabehnout po power on.....to stim pripojenim main boardu k tconu,byl proste risk,opakovat to samozdrejme nebudu,avsak utvrdilo me to v tom,ze main a tcon je ok,hralo to 2 hodky bez nejakyho skobrtnuti ci padu. na prazdno zdroj dava co ma,avsak ne ve vykonu.schema k tomu mam ale sem s toho zapojeni trosku jelen :)
dodatek:k tomu zvysenemu odberu,bych dodal ze sme nechal zapojeny pouze ten A5v (ten jede i kdyz ostatni voltaze padaji) a ostatni voltaze odpojil,tak ze zvyseny odber nepripada k uvahu. potreboval bych ten zdroj,proste zapnout na plny vykon,bez pripojeneho mainboardu,pro test.jinak vsechyny diody,tranzostory sem meril,tvari se v poradku,na main boardu taky zadna cesta nevypada do zkratu.
startoval sme tv stylem podrzeni power tlacitka on po dobu 10s a zasunuti kabelu do site(dle dalsich for na netu) a mainboard najede.(za urcitych okolnosti)
mi pripadne ze pri podrzeni toho power on tlacitka,jde tv do nejakyho servisniho modu a obchazi eventuelne nejakou kontrolu(proto dotaz na ten blue on)
urcite uz nekdo podobny problem tady nekdo resil.
delal sme nejaky zdroje,ale vedsinou se musely nejak nakopnout(pin power on/off),bez pripojeni k main nejely,tendle jede nejak naopak,pri odpojeni mainboardu najede i podsvit i vsechny voltaze ve svych parametrech
Power+Supply+BN44-00460A.pdf
(77.74 KiB) Staženo 479 x
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
"startoval sme tv stylem podrzeni power tlacitka on po dobu 10s a zasunuti kabelu do site(dle dalsich for na netu) a mainboard najede.(za urcitych okolnosti)".
Zas na nete niekto lieči rakovinu konopným olejom.
Všetko čo máš robiť už bolo povedané, proste už musíš len otestovať zdroj s umelou záťažou a potom zapnúť MB cey lab. zdroj, čím otestuješ či závada pretrváva a aký odber majú jednotlivé vetvy.
Viac ti už nikto nepovie, pretože rozhodnutie a nájdenie príčiny uvidí aj ten najskúsenejší technik až po týchto meraniach.
Všetky Samsungy majú na zdroji pull up odpor na vstupe power on/off, čo samozrejme zabezpečuje, že všetky zdroje naskočia pri odpojenom pine power on/off od MB (ktorý v pohotovostnom režime stláča pullupovaný vstup zdroja na nulu a až keď uzná za vhodné uvolní toto a následne zdroj naplno nabehne).
Beli33
#5 Příspěvek od Beli33 »
Měl jsem něco podobnýho na jednom Samsungu. V zátěži mi padalo napětí. Já měl vadný odpor v napájecí větvi IO SEM3050..Měl mít 10ohm a jeho reálná hodnota byla asi 2kOhm. Po výměně TV jela.
ajfelov
#6 Příspěvek od ajfelov »
zdravim.omluva za zdrzeni s odpovedmi.
tak ze po testovani tv s jinym zdrojem(stejny typ),je vse ok tv najizdi) tak ze MB ok,zatizeny zdroj taky pracuje jak ma,proste kazde zvlast to jede.vyhazovat zdroj kvuli "kravine" se mi opravdu nechce tak ze sme se tomu snazil prijit na kloub a zjistil sem ze pokud odpojim kabel blue-on od konektoru zdroje,tv najede.na kabliku je pri stand-by 0v pri najete tv 5v. a ted babo rad! muze mi nekdo opravdu objasnit tu funkci BLUE-ON? do dnes sem se stim nesetkal,mam za sebou opravy televizi znacek lg,gogen,sharp,(teslu a rubin nepocitam :D)
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
BLU-ON = BackLightUnit-ON = Podsvit-zapnúť. :wink:
Heno
#8 Příspěvek od Heno »
P.S. dvojblik kontrolky pri týchto samsungoch súvisí s výpadkom alebo kolísaním A5V z ktorého je napájaný mcu welltrend na MB cez 3,3V stabilizátor a je tam ešte voltage supervisor, ktorého výstup resetuje welltrend pri poklese A5V.
Takže osciloskop na A5V povodného zdroja a druhý kanál na výstup supervisora.
SMITH
#9 Příspěvek od SMITH »
Ako si dopadol ? Podarila sa oprava ? Mám TV s rovnakou závadou
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
ajfelov
#10 Příspěvek od ajfelov »
no,tak trosku....odpojil sem to blue-on a tv najela a jede bez problemu :)
