Win10 1809
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Ale třeba mobil - po koupi jsem udělal tovární reset a taky jsem chtěl, aby to dělalo to či ono, tak holt bylo potřeba to přenastavit.
Promiň, ale to co popisuješ není na žádnou reklamaci. Když jim to doneseš, tak ti ty desítky uvedou do výchozího stavu a nashle, pane. Funguje PC? Funguje. To, že nevíš kde co je fakt není chyba nikoho jiného.
To je stejné, jak kdybych si místo své Tesly Color koupil nějakou chytrou TV a nadával, že se stanice neladí červeným kolíčkem ale někde v menu kterému nerozumím a nemám ani zbla snahy se do toho snažit proniknout.
Mirku. tím chceš říct, že to byla ještě kulantní nabídka? První má otázka na prodejce byla, jestli si myslí, že je ovládání intuitivní a prostředí příjemné,jak se píše na netu sám řekl, že intuitivní vypadá jinak a to mu denně projde rukama x PC.
Ale mlel taky něco o tom, že to jde nastavit, aby to bylo podobnější 7.
Vedel jsem o pc uplne hovno kdyz jem to na stredni prinesl od spoluzaka domu. Pozapojoval a dlouhe probdene noci plne zkoumani zakuti systemu mohly zacit... a ze jich bylo. Kdyz jsem si poprve nechtene zmenil rozliseni na vyssi co samozrejme ten monitor nemumel... Obrazovka se zmenila na sypany caj se stiny duplikovaneho zobrazeni kurzoru, ikon a vseho... a zkus se pak trefit na ikonku pri hodinach abys to vratil zpatky kdyz mas na plose vsechno trikrat
ALE jinak docela chápu rozhořčení některých uživatelů nad "domyšleností" a "přívětivostí" systému, vezmu-li např. takovou základní věc, jakou je asociace programů k souborům, kterou promovaní inženýři prostě nezvládli, přestože už to kdysi skoro uměli.
To, že je problém přidružit jiný webový prohlížeč, než Edge (pro portable verze programu), se dá svést na obchodní politiku a záměr, ale zkuste třeba asociovat nějaký prohlížeč obrázků třetích stran (např. starší ACDC) místo doporučené aplikace Fotky.
V Nastavení výchozích aplikací není možné vybrat libovolný program, jak tomu bylo už od W98, ale jen doporučené nebo z MS Store. Musí se jít na to BIZARNÍ metodou přes Vlastnosti otevíraného souboru, kde vybereme Změnit Otevřít v programu, což ale stačí jen na zařazení asociované aplikace do seznamu aplikací. Teprve následným poklepáním pravým myšítkem na soubor a volbou Otevřít v programu se konečně uskuteční kýžená změna asociace včetně změny ikony. Tento zdlouhavý postup je nutno opakovat pro každý typ (příponu) obrázků.
Popsaný problém je jen malá část "ledovce", jaký dnešní "nejmodernější" operační systém, chlouba Microsoftu, představuje. Dalším byl např. problém s odstraněním nadbytečného rozložení klávesnice a o nalezení "klikací cesty" jsem musel požádat Googla, což byla kapitulace, protože jsem se nechtěl během instalace a nastavování sytému připojovat k síti (zvyk z dřívějška).
Takže s tím intuitivním nastavením to není v některých případech až tak skvělé. Když pominu takové "patálie", jako nefunkční linky na stejnojmenné složky (>Dokumenty vs Dokumenty, >Data aplikací vs AppData atd.) známé již od Visty, tak mi třeba "pije krev" dvojí provedení "ovládacích panelů", jedno "klasické" a druhé v podobě "Nastavení" (ozubené kolo), jejichž možnosti se navzájem prolínají, ale myslím, že nejsou navzájem zcela zaměnitelné.
Nejhorší je, že to není neschopností vývojářů, ale jejich nezájmem o uživatele, dominancí na trhu resp. jejich komerčními zájmy.
Tož tak jsem si postěžoval...
Kdepak soudruzi z NDR, kam se na ně hrabou...
