Programovatelný napájecí zdroj 6-50 V/0-5 A
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Nezkoušel někdo tohle? https://aukro.cz/programovatelny-napaje ... 6906430369 Na Ali za cca 900,-, cena na aukru teda dobrá.
Zde na YT předvádí tento mistr elektronický: https://www.youtube.com/watch?v=DQ5_p-PaaE8
Nelíbí se mi digit měření proudu a přeplácaný displej, ale budiž. Šel by jste někdo do toho?
petus
#2 Příspěvek od petus »
Mam verzi do 30V a 3A.
Funguje bezproblemu, ale nezkousel bych z toto tahat papirove hodnoty. Ani nevim, jak se chova na skokovy odber, jaky je sum atd...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Tak šum na normální používání není zas tak rozhodující. Šlo by to doplnit ventilátorkem. Takže ovládání není zase tak hrozný, jo. Má to předvolby napětí vč. proudu? Já jsem spíš analogový, otočit knoflíkem.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Ja o tom taky uvazoval, ale chybela mi prima volba napeti a proudu a tak jsem nakonec naskudlil na Rigol. Ale myslim ze na 90% veci to bude pouzitelne.
V kazdem pripade za ty prachy nic podobneho nepostavis. Cenu na aukru nema vyznam komentovat, na ali nebo ebay to koupis za polovinu. Hledej pod oznacenim DPS5005.
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Dík za tip.
Asi to zkusím.
A přes to Aukro, s uvedeným prodejcem mám dost dobré zkušenosti.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Dyť píšu, že na ali jsem to našel za cca 900,-.
stanimir
#7 Příspěvek od stanimir »
Jestli by nebylo lepší tohle, má to regulaci od 0-50 V.
Kód: Vybrat vše
https://www.banggood.com/DP50V5A-Buck-Adjustable-DC-Power-Supply-Module-With-Integrated-Voltmeter-Ammeter-Color-Display-p-1050061.html?utm_source=Youtube&utm_medium=cussku&utm_campaign=19693655_1050061&utm_content=3341&p=NK051919693655201803
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
No jo, dobrý, tam jsem nekouknul.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
On je tam ještě lepší, ale to už vypadá moc moc moc....
petrfilipi
#10 Příspěvek od petrfilipi »
Já myslím, že tyhle typy mají vždy výstup od 0V. A vstup je od 6V.
Petr
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
To je uplne to samy, ten blb z aukra v popisu zmotal vstupni a vystupni napeti.
Tyto zdroje se delaji v provedeni az do 20A
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
To se ale nestrká do zásuvky, že ?
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
Jako napájení nebo výstup? :)
Nee musí to mít vždy asi o 5 - 10V vyšší napájení, než je výstup. Vypadá to na buck...
Jen jeden je uvedený jako buck-boost (DPH3205)
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
Těch 80V mi přijde už nějak moc. Navíc bych to já osobně nevyužil, stačí do těch 50V. Spíš mne zajímá, co se stane, až se prošvihne nějaký fet. Jestli bude výstup 0V nebo taky max.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Prorazit by se nemel ani do zkratu. Pokud ale prece jen, tak na vystup pujde plne napeti, ostatne jako u prakticky jakehokoliv jineho zdroje se zkratovanym regulacnim prvkem.
