Trafo na přani
phoenix:)
Trafo na přani
#1 Příspěvek od phoenix:) »
raz som niekde vydel stranku kde na vlastne přani vam vyrobia trafo ake chcete bol tam aj vypocet pre trafo nieco ako kalkulator , neviete ako sa vola ta firma co to dela?? dela aj ultratenke trafa...
thnx
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
To je firma Tronic s.r.o. http://www.trafo.cz/
saskin01
#3 Příspěvek od saskin01 »
xi mam taku malu otazku že ked bude mat toroiod 15V a 100 VA bude sa dat sneho potiahnut 10 A že ?
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
saskin01 píše:xi mam taku malu otazku že ked bude mat toroiod 15V a 100 VA bude sa dat sneho potiahnut 10 A že ?
Ne, 6,6 A.
saskin01
#5 Příspěvek od saskin01 »
jaaj dik..
V odpovědi nevyplňujte předmět, kdo to má po vás pořád mazat!?
honza637
#6 Příspěvek od honza637 »
člověče, možná by bylo fajn se zaregistrovat. Navíc perpetum mobile ještě nikdo nesestavil. Ještě jde o to, zda jsi myslel 100VA nebo 100W . Taky počítej, že 100% účinnost to mít nebude, ale bude cca kolem 90% (záleží na zpracování). Víc jak 6A bych tím netahal trvale.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
