Za odvoz tienidla na kopyto a ine lampy
#1 Příspěvek od rnbw »
Ponukam za odvoz stare tienidla:
4 ks na "kopyto"
2 ks na 2-ziarovkove svietidla, jedno s malym otvorom, druhe s velkym
jirka5
#2 Příspěvek od jirka5 »
Těžké socialistické retro.... tady se nikdo neozve, ale na vesnici to lidi pořád shánějí. Zkus to dát na nějaký inzertní server a uvidíš, že uspěješ.
Mimochodem, kopyta se ještě vyrábějí: http://www.sez-cz.cz/eshop/index.php?sekce=detail_polozky&id_produktu=38559-armatura-keramicka,
ale s koulema je problém. Ty se sice (jen mléčné) dovážejí z Polska, ale jejich výrobní tolerance jsou tak veliké, že do kopyta nejdou leckdy zašroubovat.
Zato ta čtvercová skla už nevidět tak 25 let. Vyrábělo je Osvětlovací sklo, n. p. Valašské Meziříčí. Byl to jeden z nejrychleji privatizovaných (čti zlikvidivaných) podniků v ČR. Potom ještě nějaký čas (ty z čirého skla) dělala sklárna v Heřmanově Huti. A to sklo se krásně česky jmenovalo nurgláza, zatímco ta věc, na které to drželo neméně krásně montura. Co těchto pomenováních soudí jazykoví odborníci: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6679.
Dnes místo toho máme kompaktní LED osvětlovací tělesa z Číny, ve kterých nelze vyměnit světelný zdroj. Zajisté lze doufat, že jejich životnost bude nejméně stejná jako těch "zastaralých", socialistických, když už stojí několikanásobek jejich ceny :-(.
#3 Příspěvek od rnbw »
Na bazosi to za 5 eur nikto nechcel, ale mozem skusit znovu...
Inak tie kopyta mam v byte 4 - tieto tienidla su z nich, lebo som kedysi namiesto nich kupil tie mliecne gule (nesvieti to do oci, lepsie to vyzera a vojde tam usporka). Prezili aj rekonstrukciu kupelne a zachodu - nenasiel som lepsiu nahradu.
Stvorcove tienidlo s velkou dierou mam z chodby - zhanal som mliecne, ale nezohnal, tak som musel vymenit celu lampu. To druhe s malou dierou je neznameho povodu - bolo v skrini a nikam nepasuje.
#4 Příspěvek od Celeron »
Těch velkých čtvercových "nurgláz" s mléčným sklem mám doma po baráku 5 ks. Keramický E27, některý dvojžárovkový. Možná to je designem lepší než některý součastný hnoje. Akorát je potřeba dávat bacha při demontáži, ty packy, co ho drží táhne dost silná pružina, nurgláz na těch packách může při neopatrný manipulaci snadno prasknout.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ked som tam chcel dat druhu ziarovku, tak som zistil, ze nejaky 🤐 jednu paticu ukradol, zostali tam len paskou olepene droty...
Rozumnu nahradu bol problem najst (podmienky: 2 ziarovky, musia tam vojst usporky a musi to normalne vyzerat), ale nakoniec som nasiel v IKEA a navyse to bolo aj lacne. Sice ten model potom stahovali z trhu, ze tienidlo moze odpadnut... ale zatial to drzi :roll:
jirka5
#6 Příspěvek od jirka5 »
jj, přesně tak. A družstvo Napako Praha to vyrábělo s uchycením na 3 šroubky jako u těch předválečných svítidel. Jenomže ty byly mosazné a měly ozdobné hlavičky... Tam se zase ty šroubky musely utahovat s citem, aby to neprasklo.
To rbnw: k tomu svítidlu jsi mohl koupit náhradní objímku https://shop.emos.sk/3107294000-objimka-vstavna-(keramika),-strmen-s-uzemnovacou-skrutkou
a nemusels kupovat ten shit v IKEA.
#7 Příspěvek od rnbw »
Objimku by som kupil, keby som zohnal mliecny kryt, co sa mi vsak nepodarilo... Zjavne to uz nikto nevyraba.
houmr
#8 Příspěvek od houmr »
Já těch čtverhranných také několik používám. Kopyta až jedno na dvoře jsem v bytě před lety nahradil "opálem", podle mne hezčí a jednodušší svítidlo není. Jen u některých je problém s délkou úsporek - v některých jsem i posouval patici, aby se tam vlezla spolehlivá 13 nebo 17W úsporka OSRAM.
Kdyby někdo nabízel za rozumnou cenu ten opál, asi bych ještě nějaký koupil...
#9 Příspěvek od Celeron »
My jsme na chalupě do porculánovejch kopyt našroubovali velký svítící koule na E27 závitu. Ani nevím, jestli to je ještě zářivková úsporka nebo už ledka. Ta koule měla průměr cca 12 cm a z několika metrů nebyl vidět rozdíl proti původnímu skleněnýmu šroubovacímu krytu. Už jsem je dlouho nikde neviděl.
