Prodávají se náhradní motory do elektrické sekačky?
- monterjirka
Zkoušel jsem kondenzátor. Nepomohlo.
Brzdu už někdo přede mnou demontoval.
Mechanicky běží "volně", když jsem to rozebral, není vidět nikde nic "vydřeného,...
Motor "nesmrděl", na pohled nejsou stopy po poškození...
Vypadá to jako když se rotor hřeje více než vinutí na statoru...
1) přehlédl jsem něco, co by se ještě dalo zkusit, nebo to směřuje k vadnému vinutí?
2) hledám a nemohu najít. Nemáte někdo tip kde se zeptat na náhradní motor?
Po výměně ložisek za 60,- funguje jak má.
- monterjirka
Po rozmontování jsem našel chybu, Na rotoru je kovová ocelová miska, při tlačovaná pružinou ke dvěma brzdným třecím segmentům ve tvaru "C" zalepených v ložiskovém víku (okolo ložiska)
Tato miska se po zapnutí motoru přitáhne magnetickým polem k rotoru a odbrzdí rotor. Aby se miska neprotáčela, jsou na čelech rotoru hliníkové nálitky se šikmými stěnami, po kterých miska sklouzne k rotoru.
Chyba byla v tom že jeden třecí segment odpadl a díky tomu miska nedosedala jak měla. Následkem bylo že nálitky na kleci rotoru se značně opotřebily - vytloukly se do nich drážky a po zapnutí proudu miska motoru se v nich zasekávala, nemohla plynule sklouznout.
Po doladění nálitků pilníkem aby zmizely vytlučené drážky, náhradě brzdových segmentů za sklotextit a důkladném zalepení motor funguje jak má.
