prerusovac blinkru potize
cigarkow201
#1 Příspěvek od cigarkow201 »
Ahoj postavil jsem si prerusovac blinkru podle toho schema http://amarokcz.wz.cz/EP.htm a je to na motorce na 6V mam tam led zarovky vse chodi bezva do doby nez nastartuji zacne to strasne rychle a nepravidelne blikat. zkousel jsem odpojit dobijeni a nezmenilo se nic asi to nejak rusi proud ze zapalovani vedel by nekdo poradit co zkusit jak to odrusit? dekuji za radu
#2 Příspěvek od ok1hga »
. . . a kterou variantu jsi postavil a zapojil ??
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Leze tam bordel ze zapalování. Ideálně za výkonovou částí udělat nějaký LC (nebo RC) filtr. Nějaký malý odpor cca 4R7 v serii s napájením a kondík 220u + keramika 470n proti zemí za ním by jen odhadem mohla pomoct..
Pokud místo toho odporu použiješ nějakou tlumivku, bude to jen lepší...
Osmdesat
#4 Příspěvek od Osmdesat »
Přijde mi, že ty časovací odpory okolo 555 mají příliš vysoké hodnoty, RC článek je tedy "měkký", a může tak být snadno ovlivnitelný tím zapalovacím rušením. Zkusil bych to přepočítat pro odpory aspoň desetkrát nižší.
passion
#5 Příspěvek od passion »
Na 350 638 (12V) som sa trápil s tým istým. Pomohla až výmena obyčajných fajok za odrušené. Konkrétne som dal NGK LB05F a je po probléme.
fero_b
#6 Příspěvek od fero_b »
tiez som davnejsie robil nejaky prerusovac smeroviek, a po experimente s MCU a problemoch so zarusenym napajanim v aute, som sa ako zdroj prerusovaneho signalu rozhodol pouzit samoblikajucu LED - a z nej cez nejaky jeden alebo dva tranzistory (uz si velmi nepametam zapojenie) spinam vystupne relatka. Samoblikajuca LEDka funguje vcelku spolahlivo :)
cigarkow201
#7 Příspěvek od cigarkow201 »
Ahoj verzi jsem delal to druhe schema se samostatnym napajenim a bez rele. neni me jasne jak udelat ten filtr az tolik se nevyznam, ani nevim jake odpory snizit desetkrat teda. a jinak je fakt ze odrusenou fajifku tam asi nemam to bych mohl zkusit koupit. z blikaci diody si to udelal jak teda ted me to neni jasne jak se na ni napojit.
fero_b
#8 Příspěvek od fero_b »
schemu ti uz detailnu nenakreslim, ale princip bol ten ze samoblikacia LEDka dostane napajanie, ked mas zapalovanie pod prudom (alebo este vystracny trojuholnik ked zapnes), a teda ona tam neustale blika a ubytok na nej je iny ked svieti a ked nesvieti, toto som nejakymi odpormi (a asi aj nejake kondiky, nepametam) poupravoval tak aby to spinalo nejaky tranzistor - tento signal je potom uz len cez smerovkovu packu privedeny na dalsi spinaci trandik, co stuka s relatkom (a to relatko spina ziarovky pochopitelne).
Ale treba s tou samoblikacou ledkou a trandikmi a odpormi troska na stole polaborovat, ale nie je to zas ziadna raketova veda :)
cigarkow201
#9 Příspěvek od cigarkow201 »
s tou blikaci ledkou to nebude teda az tak jednoduche teda, asi by bylo nejlepsi nejak upravit to co uz mam teda postavene ale nevim jak co zkusit.
#10 Příspěvek od ok1hga »
cigarkow201 píše:asi by bylo nejlepsi nejak upravit to co uz mam teda postavene
. . . a co jsi sakra postavil ?
kterou verzi ?
dej sem fotku tišťáčku, případně napiš jak to máš pospojované . . .
fero_b
#11 Příspěvek od fero_b »
pise niekde ze robil variantu 2 bez relatka so samost. napajanim, zrejme toto:
cigarkow201
#12 Příspěvek od cigarkow201 »
Ano psal jsem to. to je ono.
#13 Příspěvek od ok1hga »
tak napájení oddělit odporem cca 470 ohm a elyt zvětšit z 100uF na 1000uF . . .
cigarkow201
#14 Příspěvek od cigarkow201 »
jak to myslis napajeni oddelit odporem? neni me jasne kam ho dat teda?
#15 Příspěvek od ok1hga »
třeba takto . . .
