Gramofón Tesla MC600Q, netočí sa tanier
Řídicí část MC600Q funguje naprosto stejně /a se stejným nastavením/ s oběma šváby, pokud jsou samozřejmě v pořádku.
TDA se pajcovala na základě konkrétního požadavku Litovle, který chtěl dávat DD pohon se zjednodušením ovládání /a po jeho zlevnění/ i do jednodušších gramofonů - jako byly NC420 apod.
Bylo to uvedeno v jednom rozhovoru v AR, s třemi lidmi z Litovle. A tam taky bylo uvedeno "zadání vývoje" řídicího IO do DD gramofonů - dnes už víme, že řeč šla právě o TDA-MDA1533.
Ten šváb může mít asi větší obecnou náchylnost k různým vadám, neboť jsou v něm spářeny myslím 3 různé, hodně odlišné technologie.
Ale já sám jsem na vadný IO v MC600Q narazil opravdu jen jednou v dosavadním životě. Myslím, že to tehdy způsobil zdroj.
MDA1533A je ještě běžně ke koupi, je jich jako sraček.
Mám ho objednaný spolu s dalšími věcmi u p.Lhotského. Má ho inzerovaný jako MDA1533A /TDA1533, tak uvidím co přijde. Ale mělo by to být jedno.
Uměl venku sehnat originály japonských a amerických polovodičů, skutečné origoše, žádné vzhledově dokonalé pajcy - ty rejžák ještě před 15 lety totiž ještě neuměl - a když je udělal, bylo to velmi dobře poznat. Byl jsem mu za to hodně vděčný, protože jsem sám neměl venku vyzkoušené žádné osvědčené dodavatele. Dnes už mám, tak ho nepotřebuju.
Nebylo to sice úplně levný, pamatuju se, že za jednu dvojici /ne pár/ 2SA1302/2SC3281 Toshiba, pnp v zeleným pouzdru a k použití do vysocevýkonných zesilovačů Zeck řady PT, jsem platil něco okolo 300,-Kč. Ale byly to opravdu originály a ty zesilovače s nimi jistě běží dodnes. To samý originály Motorola MJ15003/15004 do zesilovačů řady Axxx, nebo jejich rychlý budiče Hitachi 2SJ50/2SK135.
Konkrétně tyhle fety od Hitachi/Rene uměl tehdy sehnat v ČR jen on. Velcí obchodníci se o tyhle drahý věci nezajímali a srali na to. Případně nakoupili levný pajcy, co potom Sedlákovi hořely pod rukama
Dneska už má Lhotský všecko druho- a třetivýrobu, originál už Vám nesežene, ale zas má něco jiného, třeba slušný sortiment řemínků..
Hodně věcí Lhotský překupuje přes GME. Úplně poslední zásilka od něj mi přišla z poloviny zabalená v sáčcích s potiskem slona.
Pokud teď stisknu tlačítko Start, talíř se začne roztáčet ale nesynchronizuje, jen přidává na otáčkách. Takže je z něj téměř větrník co při přepnutí na 45 ještě zrychlí. Problé tedy bude v nastavení trimrů u motoru a P2 na řídící desce.
Někde jsem se dočetl, že trimry u motoru by měly být nastavené na 0V na výstupech budičů motoru. Na jednom se dostanu na 0.05V, ale druhý nejde pod 0.5V.
Tranzistory u motoru měly betu 20-40, pro jistotu jsem je dal nové od STMicroelectronics s betou 170-220, ale ani to nezabralo.
Nemá někdo radu, jak ty tři trimry nastavit? U P2 sice vím k čemu slouží, ale jak ho nastavit už ne.
Asi je férový napsat pár věcí:
1./ Můžeš tou laickou výměnou napáchat víc škody, než užitku
2./ Drtivou většinu použitých kondenzátorů není třeba "preventivně" měnit
3./ Neexistuje servisní manuál a tedy ani neexistuje přesný rozpis a specifikace jednotlivých dílů
4./ Není kondík jako kondík. I s dobrou vírou můžeš osadit moderní, který bude ještě horší, než byl původní.
Ale MDA1533A je úplně totéž a komplet popis je k němu taky k dosažení.
Nikoliv, Leošu. Mám v tomto tématu o rozdílu mezi T(M)DA1533 a MDA1533A příspěvek 1.4. 2017, 1:08 pm. Ale v MC600Q samozřejmě chodí oba.
Jinak se u lidí začínajících s MC600Q opět šíří zbrklé výměnkaření, jak pozoruju. A to už jsme o něm napsali docela dost...
(s žádostí o konzultaci mě oslovil hafca a tak jsem sem zabrousil po delší době)
...ale niektorý z ostatných trimrov vraj nastavuje presne zdyih na konci a návrat..
Za hysterické trimrování asi začnu udělovat nepodmíněné tresty.
Drážky na konci desky (ty bez audiosignálu, odborný název pro ně neznám) mají větší rozteč, než ty "husté se signálem". Proto automatika zareaguje na výraznou změnu stranového pohybu přenosky a není pravda, že by se to nastavovalo natvrdo, na určitý průměr. Délka reprodukce obou stran (a desek obecně) je přece pokaždé jiná. I ryze mechanické gramofony na to pamatují. Např. takový NC470 má na průměru, od kterého detekuje koncové vypínání, pod subtalířem půlkulatý kolík, který vidličku koncové automatiky "odstrkává", pokud se přenoska pohybuje pomalu a až na oněch výběhových (?) drážkách vypínací mechanismus zabere.
Sleduj cestu od snímací cívky Hs, výstupu IO16b (END non) a všechno, co s ním souvisí.
Koncové vypnutí má udělat totéž, co stisk tl. STOP - po něm se aparát chová správně?
Naváděcí optika se nechá ovlivnit trimrem P1, ale proč s ním hýbat, když spouštění gramofonu jde?
Nemohla by se nějaká dobrá duše podívat, jak je má nastavené? Abych alespoň přibližně věděl kam s nimi.
