Diskrétní op amp
kutilka
Diskrétní op amp
#1 Příspěvek od kutilka »
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
Ze zkušeností kolem roku 1985 :D , kdy jsem takto diskrétně operáky zkoušel realizovat, by to mohlo fungovat. Podobně dělala operáky Tesla Lanškroun, jen je vyráběla v menším provedení hybridní technologií. Byly použitelné i pro náročnější použití v měřící technice.
microlan
#3 Příspěvek od microlan »
Jo, používá se to i dnes, např tam kde se pracuje s 0,0001 % THD
kutilka
#4 Příspěvek od kutilka »
Ok, jedná se mi hlavně o tyto výš uvedené z Aliexpressu.
Má někdo?
Používal na audio?
Porovnával?
#5 Příspěvek od rnbw »
Tie budu urcite "spickove"... Na AliExpresse neexistuje ziadny kvalitny tovar. Len dve kategorie smejdu - pouzitelny a nepouzitelny.
#6 Příspěvek od EKKAR »
jjilek píše:Ze zkušeností kolem roku 1985 :D , kdy jsem takto diskrétně operáky zkoušel realizovat, by to mohlo fungovat. Podobně dělala operáky Tesla Lanškroun, jen je vyráběla v menším provedení hybridní technologií. Byly použitelné i pro náročnější použití v měřící technice.
Dělaly se v normálním kovovým 8-nožičkovým pouzdře, akorát se třeba obyčejnýmu čipu operáku typu 741 (nebo 748 bez interní kmitočtový kompenzace) PŘEDŘADILY diferenciálně zapojený dvojice j-FET tranzistorů jako vstupní diferenciál s (na tehdejší dobu) extrémně vysokým vstupním odporem - a všecko se to označilo jako typ "WSH XXX", aby to mohlo bejt utajený - protože primární určení bylo pro armádu ... Výroba těchhle hybridů WSH skončila v momentě, kdy se dederónům povedlo opajcovat řadu TL060/070/080 od Texas Instruments (vstupy j-FET přímo na čipu - vyráběny v NDR jako řady B060/070/080) a rožnovákům podobně vyšel opajc LM155/156/157 od Linear Technology (výroba pod označením MAC155/156/157 v kovu TO-99 respektive MAB355/356/357 v plastu DIP8) ... U těch diskrétních OpAmpů je jeden velkej problém - rády a často "courají" s teplotou, protože se nedá dost dobře vykompenzovat teplota všech prvků v podstatě najednou, jako když je to fotolitograficky učuněný vsjo na jednom čipu.
kutilka
#7 Příspěvek od kutilka »
rnbw píše:Tie budu urcite "spickove"... Na AliExpresse neexistuje ziadny kvalitny tovar. Len dve kategorie smejdu - pouzitelny a nepouzitelny.
S tímhle tvrzením bych si dovolil polemizovat.
Koupil jsem z Číny už několik desítek výrobků a u většiny jsem byl překvapený (příjemně) jejich kvalitou.
Např. svítilna na baterie 18650. Přiložená baterie stála za prd, nicméně zbytek byl provedený precizně a za tu směšnou cenu to byl superkauf!
Podobně provedená byla i elektro "bižuterie".
Samozřejmě baterie, kondenzátory apod. bych nebral.
Z mechanických součástí strach nemám. Některé objednané díly byly tak kvalitní, až se u nás v kontrole (Meopta) divili.
#8 Příspěvek od sinclair »
Ježišmarjá, Ali je hobbyshop a přesně to popsal rnbw. Toho šmejdu nepoužitelného je bohužel víc, kromě něj se tam vyskytuje ještě i šmejd nebezpečný.
Na Ali nakupují materiál pro pravidelné používání jen zoufalci.
Odkazy jsou typický vytahovače peněz z kapes oslů.
Například:
Kde je na tom prvním modulu zhruba 40 pnp a npn struktur, které třeba NE5534 na čipu obsahuje ???
Takže:
1/Ne nemá. Nikdo tady na EB není tak blbej, aby si myslel, že pár smd tranzistorů lépe nahradí OPčko či ADčko
2/Nezkoušel, viz ad1
3/Neporovnával, viz ad1
kutilka
#9 Příspěvek od kutilka »
OK, v pohodě... :wink: :D
lopez
#10 Příspěvek od lopez »
kutilka píše:Používal na audio?
Porovnával?
Neviem - ale čo na audiu naporvnávaš? - ked ono je to problém ešte aj merať. Jak zmeráš 0.000000X skreslenie? alebo čo pri tom kto napočúva? :D
Operákov máš dnes hrúzu môžeš sa zabávať.
OPA,AD,....
Taký "BOOM" sú teraz napr. MUSES seria JRC
EDIT:
A koho zaujímajú čísla? - nech si to "odfiltruje" trebárs tu.
https://www.mouser.sk/Semiconductors/Am ... _/N-9rtls/
Naposledy upravil(a) lopez dne 19 říj 2018, 10:16, celkem upraveno 2 x.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
To vypadá jako naprosto na kost ořezaný demonstrační zapojení obecnýho OZ. Ale s typicky čínským hustodémonsky krutopřísným popisem ovšem. :twisted:
#12 Příspěvek od sinclair »
HDAM obvody se skutečně používaly a určitě i používají, jenom to nejsou atrapy od rejžáků a pro blbce.
Třeba výstupy Marantz CD-67, CD-43 až CD-63.
Je to poněkud jinak osazený :D
Osmdesat
#13 Příspěvek od Osmdesat »
Fungovat by to možná mohlo, ale lepší vlastnosti než běžný operák to mít nebude, spíš naopak... Míň tranzistorů přece neznamená automaticky nižší THD nebo nižší šum.
kutilka
#14 Příspěvek od kutilka »
#15 Příspěvek od sinclair »
Podobné čím přesně?
Zpět na „Součástky“
