Poptávám do RMGF Grundig RR 1020 "vahadlové rameno"
- Elektronik55
Podle "zbytků" rozsypaného ozubeného kolečka se dá usuzovat , že vnější průměr by měl být 18mm , síla kolečka 2,5 - 3mm a otvor pro hřídel 2mm . Je to ta nešťastná hmota barvy "mrkve" ! .
https://www.ebay.de/itm/Grundig-Zahnrad ... SwwvZZR7gr
Ovšem cena je dost vysoká,nebo zkusit použít kolečko z nějaké mechaniky videa,nebo kazeťáku.
- Elektronik55
Tohle ozubené kolečko je ovšem "abnormální" , dle měření ve vahadle by mělo mít vnější průměr 18mm, otvor pro hřídel 2mm, síla asi 3 - 4mm a počet zubů neznámí a to nemluvíme o úhlu a tvaru zubů !!! Prostě bude to problém .
Na tom obrázku vidím 16+15+11 zubů a odhaduju, že chybí 6+2+1 zub.
To by bylo celkem 51 zubů.
Sice to není prvočíslo, ale možná bylo potřeba, aby to bylo přesně 3x17.
(Taky je možný, že se to počítá z průměru 17mm a modul je 1mm.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
- Elektronik55
Je totiz dost pravdepodobne, ze sa to vylame velmi rychlo, ak nie uz pri prvom pouziti. Bude to asi rovnaky material ako pouzival Philips. Len neviem, ci degraduje aj sam od seba alebo iba pri styku s mazivom.
- Elektronik55
Možná by "Jova" věděl , co způsobuje , že ten materiál změní úplně svojí strukturu . Případně čím přimáznout toto soukolí a čím vyloženě ne !!!
- Elektronik55
Po rozebrání "třecí spojky" v tomto rameni jsem zjistil, že průměr pro osu není 2mm, ale 5mm ! Kolo je osazené a přes osazení přijde pružina . Síla ozubení bude asi 3mm, jelikož protější ozubená mezikola nejsou v jedné rovině .
- Elektronik55
Konečně jsem našel, jak má to ozubené kolo do ramene vypadat . Prosím uživatele , zda - li by někdo toto kolo měl , třeba i s tím ramenem .
- Elektronik55
