Diskrétní op amp
lopez
#16 Příspěvek od lopez »
V daakom starom amatérskom rádiu bolo dačo podobné pre meracie prístroje (neviem presne) - tam sa zlepovali trandy k sebe (pre tepelnú kompenzáciu - rovnakú teplotu). Dnes to ale asi nebude potrebné rozoberať.:D
#17 Příspěvek od sinclair »
A ani tady, protože je řeč o něčem úplně jiném, lopezi.
Možná kdyby tazatel upřesnil, nač konkrétně to potřebuje, dalo by se ledasco doporučit.
lopez
#18 Příspěvek od lopez »
Ja to berem všeobecne - ako vyrábať už vyrobené. :D
EDIT: máš pravdu - zato som písal všeobecne. A pôjde asi o to - hrať sa z 0.00000X- om. :D A príspevok č.4 - že ide o zábavu z audiom. :D
U mňa všetko čo má OPA 213X plne postačuje a neriešim aj ked dnes sa dá zabávať s kadečím (ved je to za pár šupov). Ono stejne (nedávno sa to preberalo - čo? cez to,alebo do toho bude "fúkať"?) MP3?, FLAC?, 16? - 24? Bit?, LP platňa?
kutilka
#19 Příspěvek od kutilka »
sinclair píše:Možná kdyby tazatel upřesnil, nač konkrétně to potřebuje, dalo by se ledasco doporučit.
Jako výstupní audio obvody na ledasco.
Na Lexiconu RT20 mám HDAM-SA a hraje skvěle SACD, CD a DVD-audio.
Ale vyloženě to nepotřebuju, jenom mě zajímá, jaké jsou s tím případně zkušenosti...
jjilek
#20 Příspěvek od jjilek »
EKKAR píše:Dělaly se v normálním kovovým 8-nožičkovým pouzdře, akorát se třeba obyčejnýmu čipu operáku typu 741 (nebo 748 bez interní kmitočtový kompenzace) PŘEDŘADILY diferenciálně zapojený dvojice j-FET tranzistorů jako vstupní diferenciál s (na tehdejší dobu) extrémně vysokým vstupním odporem - a všecko se to označilo jako typ "WSH XXX", aby to mohlo bejt utajený - protože primární určení bylo pro armádu ... Výroba těchhle hybridů WSH skončila v momentě, kdy se dederónům povedlo opajcovat řadu TL060/070/080 od Texas Instruments (vstupy j-FET přímo na čipu - vyráběny v NDR jako řady B060/070/080) a rožnovákům podobně vyšel opajc LM155/156/157 od Linear Technology (výroba pod označením MAC155/156/157 v kovu TO-99 respektive MAB355/356/357 v plastu DIP8) ... U těch diskrétních OpAmpů je jeden velkej problém - rády a často "courají" s teplotou, protože se nedá dost dobře vykompenzovat teplota všech prvků v podstatě najednou, jako když je to fotolitograficky učuněný vsjo na jednom čipu.
HIO operační zesilovače se dělaly ještě dlouho, často na zakázku. Pro různé použití používaly se špičkové čipy. Zatím to asi nikdo pro tyhle účely nezkoušel, jsou ale stále k sehnání. Pokud jde o stabilitu, záleží na tom, na jaký účel je daný typ určen. Určitě mají přípustnou větší zátěž, než malé jednočipy.
#21 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Tie budu urcite "spickove"... Na AliExpresse neexistuje ziadny kvalitny tovar. Len dve kategorie smejdu - pouzitelny a nepouzitelny.
No vidíš a přes to je majitel AliExpresu druhej nejbohatší číňan. :roll:
#22 Příspěvek od rnbw »
Obcas tam, zial, musim nieco kupit, lebo to inde nemaju. A takmer s kazdou objednavkou je problem. Je to tam samy neschopak (posle nieco ine) a podvodnik (suciastky su namiesto novych vytahane zo srotu, casto nefunkcne alebo dokonca falosne - preznacene).
lopez
#23 Příspěvek od lopez »
kutilka:
Na SACD mám DVD prehrávač ale k diskom som sa ešte nedostal. - v tomto neporadím.
To DVD-Audio som skúšal. - čo k tomu? - možno jemnejšie,detailnejšie...
Ale asi každý skončí pri FLAC-u. 24/96 a p.kartách resp. HDD (SSD).
Pokiaľ ide oto - ako to najlepšie prehrať? - tak jedine sluchatka. (to sa tiež preberalo nedávno).
EDIT: dá sa k tomu dostať kadjeako. Tento už nefunguje - škoda, ale bol dosť dobrý. Tam bolo všetko FLAC - CD aj 24/96
http://losslessinside.com
Naposledy upravil(a) lopez dne 19 říj 2018, 13:22, celkem upraveno 2 x.
patrikvarga
#24 Příspěvek od patrikvarga »
@ Celeron
A kto je 1. najbohatši?
Kód: Vybrat vše
https://www.cas.sk/clanok/751545/najbohatsim-cinanom-sa-stal-zakladatel-svetoznameho-e-shopu-oplyva-rozpravkovym-bohatstvom/
kutilka
#25 Příspěvek od kutilka »
lopez píše:kutilka:
OK, ale pak sluchátkový zesilovač (výstupní buffer), nebo zvukovka (výstupní buffer).
lopez
#26 Příspěvek od lopez »
TPA6120
Chceš dačo lepšie? - neviem,možno jesto... - tiež sa tam "hrajú" z 0.0000000X -om.:D
lopez
#27 Příspěvek od lopez »
Ináč používajú to niektoré zvukovky ASUS + k tomu sa ta vymeniť aj OP-Amp.
weed_smoker
#28 Příspěvek od weed_smoker »
Diskrétní OZ jsem viděl snad jenom na fotkách VF mV-metru z nějaký pozdější KP AR ,popisovali ho za článkem zvlášť a mělo jít o vynález ZPA,byl označenej AS101 nebo tak nějak.
Ty Ekkarem zmíněný WSH220 mám někde taky a nijak zvlášť mizerný nejsou,budou srovnatelný s B061D a lepší než nějaký noname provedení TL061,možná budou srovnatelný i s tou MAC156/356/LF356.
#29 Příspěvek od sinclair »
Pokud nejde o vysloveně speciální aplikaci, tak dnešní operáky řady OPA134 či z řady LME musí vyhovět prakticky všude.
Speciální aplikací se může nazývat třeba lepší předzesilovač pro MC přenosku.
jjilek
#30 Příspěvek od jjilek »
weed_smoker píše:Diskrétní OZ jsem viděl snad jenom na fotkách VF mV-metru z nějaký pozdější KP AR ,popisovali ho za článkem zvlášť a mělo jít o vynález ZPA,byl označenej AS101 nebo tak nějak.
AS101 byl vyvinut VÚMS pro tranzistorové analogové počítače. Vyznačoval se minimálním napěťovým driftem řádově µV a vysokým zsílením řádově 10na9. Naproti tomu použitelná frekvence řádově desítek HZ. Byl používán také Metrou jako vstupní zesilovač µV-metrů MT100. Později jej Metra přepracovala, zapouzdřila do černé kostky a použila jej v MT380.
Vynález to určitě nebyl, byl sice udělený čs. patent, ale jen na nějakou drobnou i když významnou úpravu vstupu.
Zpět na „Součástky“
