Rozdeleni 9V
symat
Rozdeleni 9V
#1 Příspěvek od symat »
Ahoj prosim o radu.
Jsem amater a potreboval by jsem poradit. (google moc nepomohl nebo jsem spatne hledal :-) )
Potrebuji rozdelit baterii 9V na samostatne vetve 3 x 3V
Na kazde vetvi bude jen dioda s vypinacem, nic jineho.
Docetl jsem se ze to lze udelat delicem napeti. Pomoci potenciometru.
Muze mi nekdo prosim poradit jak. Nakreslit schema a jake potenciometry.
Dekuji za odpovedi
#2 Příspěvek od Hill »
Kak jsou tam vypínače, tak to děliči napětí vyřešíš jen s velkými ztrátami. Pro trvalý odběr stejný ve všech větvích je řešení jednoduché, s minimální výkonovou ztrátou, ale jak jednu větev vypneš, je zle.
Čemu to zapojení má sloužit?
symat
#3 Příspěvek od symat »
Je to pro male dite zapinani a vypinani barvicek. nic sloziteho
#4 Příspěvek od Hill »
Kolik budou ty barvičky odebírat?
#5 Příspěvek od sinclair »
Bez výrazných ztrát tohle vyřešit nejde.
9V baterie je krom všeho i dost drahý a zbytečný zdroj pro tři LED.
Stačily by ty mikrotužky jen dvě, tedy 3V.
Pro každou barvičku LED jeden vypínač a jeden samostatný odpůrek. To bude mít nejmenší ztráty a nejdéle vydrží.
A půjdou zapnout i všechny 3 naráz, či v libovolné kombinaci.
symat
#6 Příspěvek od symat »
#7 Příspěvek od sinclair »
Pro tyto výkonné LED je napájení z baterie 9V naprosto nevhodné.
Mají vysoký odběr a svítivost.
Je třeba pozorněji číst, co výrobce diod i baterií píšou.
symat
#8 Příspěvek od symat »
Takze lepsi budou mikrotuzky?
Ale i kdy jsem to chtel otestovat. Muzete me nakreslit schema zapojeni. Diky.
#9 Příspěvek od sinclair »
Výrobek stažen z prodeje.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Pro malé dítě 1W LED, chceš mu zničit zrak?
symat
#11 Příspěvek od symat »
Ne bude to uprostred dutych plastovych kostek.
Panda38
#12 Příspěvek od Panda38 »
sinclair píše:...Pro každou barvičku LED jeden vypínač a jeden samostatný odpůrek...
Mám obavu, že tazatel z odpůrkem vůbec nepočítá. Jen LED přes vypínač natvrdo ke zdroji.
misocko
#13 Příspěvek od misocko »
symat píše:Potrebuji rozdelit baterii 9V na samostatne vetve 3 x 3V
na rozdelenie 9V na 3x3V uplne zabudni. potrebujes cca 3V na jednu led, mozno aj bez odporu ak budes mat stastie, v opacnom pripade budes potrebovat k LED zdroj prudu (ano, vsetky LED sa napajaju prudom nie napetim).
Isiel by som cestou 3 x 1,5V (4,5V) alebo 1,2V (3,6V); skratka tri baterky budu spolocne pre vsetky LED, ziadne delenie, iba vypinacom zvolis ktora bude svietit.
+ odpor a vypinac pre kazdu led tak aby do kazdej LED isiel iba jej menovity alebo mensi prud.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Panda38 píše:
Tazatel hlavně vůbec nerozumí elektronice - a bylo by lepší, kdyby selským rozumem popsal funkci, jak si představuje, aby danej celek fungoval. Prostě aby napsal "představuju si, že sepnu první vypínač a udělá to tohle a tohle, sepnu druhej vypínač a udělá to něco jinýho. Nemám dost znalostí na to, abych to navrhnul po elektrický stránce, ale tyhle funkce bych chtěl realizovat - pokud mi s tím někdo pomůžete". Fertig šmytec - to je SPRÁVNĚ LAICKY POLOŽENEJ DOTAZ respektive prosba. Neumím něco sám udělat, ale vím co bych chtěl aby to dělalo - uměl by mi někdo pomoct? Na nic si nehrát, prostě se zeptat - a nedělat ani haura, ani Zagorku.
"Střeva" aby potom plnily požadovanou funkci mu můžeme pomoct vymyslet my ostatní, elektriky znalejší.
symat
#15 Příspěvek od symat »
A k cemu tam slouzi ten odpurek?
