Thomson 29DX210 - VN trafo
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Opět tady mám jednu tv od "kamaráda", co má být opravená nejlépe hned, zadarmo a navěky. Jsou slyšet přeskoky uvnitř VN trafa - naštěstí je nenechal shořet na uhel, jak někteří odborníci.
Než objednám nové VN trafo - je u tohohle modelu ještě nějaká záludnost, na kterou se mám zaměřit, aby mě ji za měsíc nevezl zpátky ?? Jak na mě zákazník přes veškerý varování spěchá, nikdy z toho nemám dobrej pocit... :?
Dík za info.
kozoka
vn
#2 Příspěvek od kozoka »
Vzměn trafo a uvidiš
silio
Re: vn
#3 Příspěvek od silio »
kozoka píše:Vzměn trafo a uvidiš
Myslím,že takúto radu nečakal :lol: .
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano, a když neuvidím, tak si rozsvítím... 8-)
medabeda
VN trafo
#5 Příspěvek od medabeda »
U tohoto modelu jsem měnil VN trafo cca 4x, a i když silně střílelo,neoprdlo to nic dalšího.Až vyměníš trafo,nastav fokus a U2 obr. cca na půlku,jinak Ti TVP nemusí najet
HiGhLaNdEr
#6 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
občas to oddělalo vertikál, ale jinak nic. Takže v pohodě,..
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
V AME opět zasršeli vtipem, jak to VN trafo. Trafo jsem objednal a přidal k tomu pár SMD elytů a jedno čistítko hlavy do zásoby. VN trafo sice nepřišlo, zato v krabici 23x16x5 cm se na mě v rožku smálo 7 hliníkových válečků průměr 8mm a jeden molitanovej váleček průměr 1cm, to vše za nějakých 50Kč + 120Kč poštovný. No nekupte to...
Příště jim k "částečnýmu plnění" budu muset napsat ještě vysvětlivky. Už se mě párkrát stalo, že kvůli nějaké blbosti vázla celá zásilka, tohle je opačnej extrém.
MirekMH
#9 Příspěvek od MirekMH »
ZdenekHQ píše:V AME opět zasršeli vtipem, jak to VN trafo. Trafo jsem objednal a přidal k tomu pár SMD elytů a jedno čistítko hlavy do zásoby. VN trafo sice nepřišlo, zato v krabici 23x16x5 cm se na mě v rožku smálo 7 hliníkových válečků průměr 8mm a jeden molitanovej váleček průměr 1cm, to vše za nějakých 50Kč + 120Kč poštovný. No nekupte to...
NJN,to máš z toho,že to objednáš na eshopu a nevíš jestli je to skladem,zkus držet tolik položek pro servis skladem..............,třeba ho někdo vykoupil 5 minut před tebou....A pokud jsi si tam zaškrtnul i částečné dodání,tak se nediv,ale jisto jistě ti pak trafo přijde bez poštovného.......
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono to není tak kritický, kdy to přijde (nakonec není problém si tam zavolat), spíš mě přijde, že je to plýtvání obalovým materiálem posílat pár elytů v krabici od bot.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Minulý týden se v AME hecli,objednával jsem VN trafo asi ve 2 odpoledne a druhý den ráno bylo v poště,tomu říkám servis 8-)
jano2
#12 Příspěvek od jano2 »
workhard píše:Minulý týden se v AME hecli,objednával jsem VN trafo asi ve 2 odpoledne a druhý den ráno bylo v poště,tomu říkám servis 8-)
Ja som minuly tyžden objednaval z SOS,večer a na druhi den okolo deviatej mi to doviezli priam k domu.Bol som milo prekvapeny.Najprv som tomu nechcel verit.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jano2
#13 Příspěvek od jano2 »
Ale mal som aj taki pripad,že som objednal v ELEKTROKOMPe(nech je reklama),za šest tyždnov som to dva krat reklamoval a nakonec mi odpisali,že to nemaju.Aj take služby su.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
V SOS jsou rychlí. Znal jsem tam pár lidí, ale to už je dávno.
Mimochodem, nevíte, kde se dá objednat trafo 40330-68, popř. OREGA 10781320 ? AME nahlásilo dodací termín za měsíc :?
Nedis ani TSNOVA nemají.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takže VN trafo bez poštovnýho se konat nebude, musel jsem to objednat jinde. V poslední době mám vůbec pocit, že si z toho poštovnýho dělají všude pěknej kšeft... :(
