Panasonic SA-PM24
Panasonic SA-PM24
Při zapnutí hi-fi jen cvakne relátko a po nějaké době cvaknu znovu. Pokud zmáčknu tlačítko zapnutí, relátko cvakne úplně stejně.
Nemáte nápad co by mohlo být špatně a kde začít?
Děkuji za každou radu.
Stáhni si z elektrotáni schema a dlouho do něj zírej. Pak se zase ozvi.
- Artaban001
Ako náradie ti stačí krížový skrutkovač Philips 2 (PH2), a dobré oči. Keď tak použi lupu.
mám rozkuchaný deck (řemínky na žvejdu a tvrdé kladky) leží měsíc ve fólii
pod gaučem a zarůstá pavučinou, do servisu ? no to ne, jsem přeci bastlíř
jedinej problém je sehnat ty korunové pitominky - náhradní díly, elektro audio krám u nás nemáme leda Helkon v Havířově a na objednávku, zajíc v pytli
trp kozáče budeš atamanem...
- Artaban001
qobouky píše:Při zapnutí hi-fi jen cvakne relátko a po nějaké době cvaknu znovu. Pokud zmáčknu tlačítko zapnutí, relátko cvakne úplně stejně...
fredis píše:Čeká na odpověď typu vyměň...
Proč kondenzátor, když cvaká relé. Vyměň spíš to relé...
Umíš DOBŘE pájet? Víš jak se měří s měřákem? Jsi si vědom rizika hrabání v zařízení pod proudem?
Pokud na cokoliv odpovíš ne, ani nešroubuj šroubky.. Bylo by škoda zničit poměrně hezkou věž úplně.
Začni kontrolou, jestli to to krátké cvaknutí dovolí, co se děje na výstupu zesilovače - jestli tam není DC složka a co dělá stand-by zdroj
Tedy napětí na C5917 / C5918 / C5921 a napiš co je tam za hodnoty.
