Jaká frekvence DO ?
hrabosh
Jaká frekvence DO ?
#1 Příspěvek od hrabosh »
Zdravím.
Nevíte nekdo, jak je to z frekvencemi u IR dálkvoých ovladčů ? Kdybych chtel postavit relativne univerzální přijímač DO, jaký integrovaný přijímač mám koupit ? Videl jsem na 30khz, 33khz, 54khz .... bude mi to fungovat na ovladač od videa, C416 i CD-ROMky Creative ?
díkz
DRAKE
#2 Příspěvek od DRAKE »
Já myslím, že všechny jsou na 36kHz.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Univerzalni asi neexistuje, delaji se na konkretni frekvence. Podle mych zkusenosti se asi nejvice vyskytuji na 36 kHz (SFH5110-36). Ty zvladaji pasmo tak 30-39 kHz.
#4 Příspěvek od Crifodo »
hlavní problém bude spíš následné zpracování, protože různí výrobci používají různé komunikační protokoly. Vstupní zesílení a natvarování signálu by se dala řešit i jako neladěná, příp jen jako horní propust.
hrabosh
#5 Příspěvek od hrabosh »
Je to zatím jen taková úvaha. Chtel jsem delat hodiny, které by byly schopny vyslat v daný čas signál, který se naučily z nějakého DO.
Takže počítám, že nějaké dekodovaní a zpracování by nebylo moc potřeba. Proste by se uložilo, co se přijalo a potom by se to zase vyslalo zpátky...
#6 Příspěvek od Crifodo »
Jestli ti jde o záznam a pak o vyslání povelu, tak na to v principu stačí obvod s fotodiodou a nahrání signálu do zvukovky která má aspoň 96 kHz vzorkování.
Taky by se možná dalo jen změřit periodu nosné a pak nahrát jen modulační obálku a pro vyslání použít nově vytvořenou příslušnou nosnou a tu modulovat obálkou, zmenší se tím nárok na CPU.
hrabosh
#7 Příspěvek od hrabosh »
Tak od začátku: Našel jsem doma 14 digitronů a chci je k nečemu využít :o) Takže jsem se rozhodl, že postavím hodiny. Přemýšlel jsem, jak vyřeším buzení a napadlo mě tohle ... mohlo by mi to ráno zapnout třeba TV, nebo co ...
#8 Příspěvek od Crifodo »
no, ještě žes nenašel lopatku z proudovýho motoru... to by byl mazec :twisted:
hrabosh
#9 Příspěvek od hrabosh »
2 Crifodo: To bych ale psal na forum škodovkářů .... zástavba proudového motoru do š. Garde a případné problémy na STK :o)
