Mikro USB konektor NOKIA 3310
Ale mikro usb smd sa predáva, napr.
https://www.ame.cz/Konektor-MICRO-USB-do-DPS-5pin-c-2-_d62428305_10699.aspx
http://www.hezkyden.cz/shop/zasuvka-usb-micro-b-smd/
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1407&pg=det&article=70277
a spústa iných. Tú svoju modifikáciu si vyberieš. Netreba hneď zháňať originál ND
- Artaban001
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Problém je třeba utržený pad s průchodem. Tam bývá konečná.
- Artaban001
pozdějšímu uvolnění jde zabránit mírným zatlačením těch aretačních zoubků na zástrčce. Když je to nový, dá se to rozpojit dost ztuha.
A jinak vím, jaký je to opruz to měnit - Naposledy jsem ten vadný konektor rozbrousil a po částech vypájel, náhradní jsem odpájel za cenu zničení plošňáku. Díky Bohu, že šlo jen o Bluetooth reproduktorek, co jsem takhle opravoval.
