Kdy přišly masívně do Čech šrouby s křížovými zářezy?
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Ty tady přece nejsou odjakživa, já je jako malý kluk nepamatuji, jen rovné zářezy. Nebo se mýlím?
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od p32 »
No a pamatuješ si barevné tiskárny nebo fotky? :wink:
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Myslíš PZ-ka, nebo PH-čka?
Na křížáky se podle mě přešlo z rozmachem strojního šroubování.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Prisly v okamziku kdy se muselo zacit hledet na produktivitu prace, tedy kdyz neuspesny komunisticky experiment spadl do propadliste dejin.
#5 Příspěvek od Crifodo »
V Moderní době s Chaplinem snad ještě křížáky nebyly, i když to je ztělesnění až parodie na produktivitu.
Myslím že jsem někde křížáky viděl už v Moskviči nebo Žigulu, to by znamenalo tak v sedmdesátkách. Zapuštěný a stříknutý základovkou.
dred
#6 Příspěvek od dred »
Crifodo píše: křížáky viděl už v Moskviči
potvrdzujem - na pántoch dverí, uchytenie o stĺpik. Ale kríž to bol poriadny...10-12mm ?
sambiliong
#7 Příspěvek od sambiliong »
První přenosné čs televizory Camping a Camping 28 z Tesly Pardubice měly v sobě pouze křížové šroubky.
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
Co si vzpomínám, tak v době, kdy jsem měl v práci první PC (1988), jsem už i doma několik PH šroubováků měl.
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Už i Škoda 100 měla ve výbavě dvojitý otočný šroubovák - na jedné straně plochý, na druhé straně křížový (připomínající PH).
Myslím, že v určitých odvětvích průmyslu (konkrétně automobilový) se šrouby s křížovou hlavou používaly někdy v 70. letech.
Za mě je super, že se přešlo na křížovou hlavu u vrutů. Občas najdu starý vrut s drážkou a jelikož ta drážka nemá třeba ani 0,5mm na hloubku, tak byl opravdu problém šroubek utáhnout a "nestrhnout" drážku.
Petr
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Výhody křížových drážek končí prvním "proskočením" bitu. křížový šroubovák se blbě brousí, plochý stačí lehce čelně sjet na brusce a pak funguje jak nový. Šrouby o klasické drážce se dají používat znova, z křížovou (PH, či PZ) většinou ne. Pro křížový šrouby je potřeba volit správný typ šroubováku. Zase na druhou stranu - šrouby z jednoduchou drážkou se nedají moc dobře šroubovat akušroubovákem.
když se to shrne kolem a kolem - každý typ šroubu má svoje výhody a nevýhody, proto jsem rád, že ve svorkovnicích jsou "kombinovaný křížáky", který jde šroubovat i plochým šroubovákem, který je pro ruční montáž lepší..
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Některé šroubárny tyto šrouby ani nevyráběly. Později zanikly, nebo se přetransformovaly na obchodní společnost a dodávají spojovací materiál z dovozu. Například HOPE FIX prezentuje návaznost na zaniklou Šroubárnu Ždánice, ale nic nevyrábí.
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
Křížové šrouby se sem tam vyskytovaly, ale masivní nasazení vrutů do dřeva nastalo cca v roce 94-5.
Hydrawerk
#13 Příspěvek od Hydrawerk »
Heh, po socialistických vrutech se mi moc nestýská. V dětství jsem je ještě používal. Měly tupou špičku a nebyly z tvrzené oceli. Taky závit byl nějak na h0vn0. Zase se teda daly v pohodě ohnout a použít jako skoba.
#14 Příspěvek od Michal22 »
No a protože se nepovedl ani kapitalistický experiment a padl do propadliště dějin (podle termitovy logiky) :D , jsou dnes v dřevozpracujícím průmyslu nejpoužívajší šrouby s drážkou Torx. A nejen zde, i třeba u mobilů na to Nokia přišla už koncem 90 let.
Protože i do toho křížového šroubku se dal šroubovák nasadit mimo osu, pak se drážka smetla, navíc nešel přenést velký kroutící moment.
Tyto nevýhody Torx odstraňuje.
Ale další nevýhody, které vypsal Artaban (třeba to broušení), mají samozřejmě i Torxy.
#15 Příspěvek od p32 »
S minulým režimem to nemá nic společného stejně jako tiskárny apod. Otázka by měla spíše znít, kdy se hromadně začly používat všude. Kdy se k nám začly dovážet a u nás vyrábět, to je otázka jiná.
