SAMSUNG UE55H8000ST - nefunkčný t-con
Pwn3r
#1 Příspěvek od Pwn3r »
pozdravujem
potreboval by som sa poradiť vramci tejto telky, chyba spočivala v tom že nefungovalo podsvietenie a obraz, zvuk fungoval aj ovladanie, prišiel som na to že po odpojeni t-conu nabehlo podsvietenie, pozhaňal som si druhy t-con ale z 48-ky, obraz nabehol ale aj podsvietenie ale už rozlišenie nepasovalo, t-cony su identicke jedna sa o BN41-02112A, porovnavany medzi sebou bol funkčný t-con z 48-ky a povodny chybny z 55-ky a napajace obvody, procesor a su s rovnakými hodnotami proste nič sa neheje a nič nieje v skrate,
všimol som si že je tam flashka, či nahodou by tam nebol spadnuty program, je tam použita 25X40 no skušal som programy medzi sebou prehadzovať a ani jeden t-con sa nerozbehol, či ešte v procesore dačo nieje nahrate alebo či tam ešte dakde nieje dajaka prepojka a podobne
na t-cone od 55-ky sa rozsvieti iba LED1 a LED2
na t-cone od 48-ky sa rozsvieti aj LED3
neriešili ste už takuto podobnu zavadu? načo by som sa mal ešte pozrieť alebo čo skontrolovať, bolo by možne ten funkčny t-con z 48-ky prerobiť na 55-ku?
(163.85 KiB) Staženo 366 x
(158.05 KiB) Staženo 358 x
(126.5 KiB) Staženo 371 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Ako prve by som skusil prehodit tie flash. A pre istotu zazalohovat pred zapnutim.
Pwn3r
#3 Příspěvek od Pwn3r »
skušal som z 55-ky (nefunkčnej) na 48-ku (funčknu) prehodil flashku, po zapnuti nabehlo podsvietenie na 2 sekunty bez obrazu a potom vyplo, potom po vypnuti a opatovnom zapnuti mi už ani podsvietenie nenabehlo,
ked som dal z 48-ky na 55-ku prehodiť flashku ta sa vobec nerozbehla,
ked som dal potom do povodneho stavu 48-ku tak fungovala ako nazačiatku len so zlym rozlišenim
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
"rozlišenie nepasovalo" ako to presne vyzeralo? Fotku.
"no skušal som programy medzi sebou prehadzovať a ani jeden t-con sa nerozbehol" ale v nasledujúcej správe píšeš niečo úplne iné, takže čo je vlastne pravda?
"či ešte v procesore dačo nieje nahrate" na posúdenie, že či sa tam dá niečo zapísať, čo sa udrží po vypnutí napájania je treba uviesť typ procesora, ale predbežne o tom pochybujem, takže ešte tam bude eeprom, ktorá môže byť spárovaná s 25X40 a tak vo funkčnom tcon po kontrole, že flash nepatrí k eeprom sa MB o tom dozvie. Áno v týchto vyšších radách Samsung tcon komunikuje s MB oboma smermi.
Po prehodení 25X40 zo 48 na 55 tá 55 nerobí vobec nič, lebo to vyzerá na prasknuté guličky pod procesorom.
Takže sú 2 možnosti:
- nájsť kde je eeprom a prehodiť tú a samozrejme aj 25x40 z 55 do 48
- alebo vrátiť do 55 pôvodnú 25x40 a urobiť re-gul procesora.
Pwn3r
#5 Příspěvek od Pwn3r »
obraz je v prílohe, no skušal som prehodiť fyzicky ten eepron 25X40 a nenabehne t-con, ešte som našiel nejaký neidentifikovateľný obvod IC702 píše na ňom AJL, či to tiež by nemohla byť nejaká flash, keby bola dokumentácia dosť by pomohlo
(71.91 KiB) Staženo 362 x
(289.21 KiB) Staženo 391 x
(70.87 KiB) Staženo 381 x
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Záleži na zapojení vývodov, predpokladajme, že okrem SPI flash 25X40, je tam ešte nejaká I2C EEPROM. Tá predpokladaná EEPROM nemusí mať puzdro s 8 vývodmi a dokonca sú aj puzdra typu mikro bga.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Víc mobilem to vyfotit nešlo???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pwn3r
#8 Příspěvek od Pwn3r »
tema vybavená, objednaný original t-con na 55-ku, telka fakči, s t-conmi sa neoplatí experimentovať ;)
Heno
#9 Příspěvek od Heno »
Upresním, že tebe sa to neoplatí.
konecma
#10 Příspěvek od konecma »
Čau,
podařilo se ti ten problém vyřešit? Mám tady LCD se stejným problémem
ue48h6270 po zapojení nenajede, ani podsvícení po odpojení tconu levé strany najede, ale bez obrazu. po odpojení pravé strany taky najede (levá připojena)
Zdroj dává menší napětí o 3.9V
Typuji panel, v pondělí se tomuto problému chci věnovat víc.
konecma
#11 Příspěvek od konecma »
25x40 po znovu nahrávní a upravě panelu v servisním menu funkční
https://uloz.to/!wohZBllzn6KH/46309-bn95-01311a-ue5-rar
Heno
#12 Příspěvek od Heno »
Neviem teda ako si v servisnom menu vedel upraviť nižšie napätie zdroja na Tcone ak teda sa bavíme o tom, že buď je zlý kontakt na páskačoch medzi tconom a lcd a teda preto bolo na jednej strane nižšie napätie alebo má panel zvod, ale ani jedno sa servisným menu vyriešiť nedá.
Ale možno si to len zle napísal a tak sme to nepochopili správne.
Heno
#13 Příspěvek od Heno »
Dajme tomu, že zlými dátami v SPI 25X40 by sa dalo vyriešiť zmršenie obrazu a preto som sa o tom so zakladatelom vlákna bavil.
Rada D,ES,F,H od 7000 a vyššie je riešená tak, že po zap. TV sa MB niečo pýta Tconu a ten ak mu neodpovie, lebo nie je pripojený alebo napájaný, tak nepošle povel na zap. podsvetlenia do zdroja.
Ak počas už naštartovaného TV dôjde k výpadkom káblu medzi tcon a MB, TV nevypne podsvit a nereštartuje sa alebo niečo také, len sa to prejaví na obraze, pretože sa Tconu dotazuje len pri štarte TV a inokedy už nie.
Čo sa týka uhlopriečky mi príliš nevadí pripojit tcon pre inú uhlopriečku kompatibilnú s danou modelovou radou a je to aj logickém, lebo akosi bez akého takého obrazu by sa nedalo v servisnom menu nič robiť.
Takže oproti bežným TV nižších rád, ktorým je absolútne jedno či je alebo nie je Tcon pripojený pri štarte TV, tak tu je to inak a je tým aj podmienkované, čo ešte sa má udiať s podsvetlením.
branpet1
#14 Příspěvek od branpet1 »
Dobry deň
Heno neviete mi poskytnúť flash na 25x45 pre Samsung UE65H8000ST
Ďakujem
Heno
#15 Příspěvek od Heno »
25X45 ? to je aká?
Uvedte symptómy.
