Příjem TV pro seniorku - terestricky nebo raději satelit?
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
Tak, tak.
wlezley píše:Uživatelka (ne)náročná, stačí pohyblivé obrázky, neschopná obsluhy více ovladačů o přeladění nebo organizaci kanálů nemá smysl se rozepisovat. Mám hledat firmu, která zprovozní příjem pozemního nebo pořídit satelit? Nejde primárně o peníze, spíš mám obavu, že to nezvládne a budu dělat šestnáctky, abych řešil rozhašenou TV.
Do SATu bych nešel vůbec - nejen kvůli zpoplatnění (stejně bude hledět jen na několik "základních programů"), ale tady se druhému VDO nevyhneš.
Odzkoušej si ten terestrický příjem na stávající antény, třeba i jen se zapůjčeným STB. Pokud ti ten "základ" půjde (a to můžeš v DVB-T2/dnes HEVC chytnout min. kolem 30 programů), tak máš vyhráno.
Nwm jakou telku tam má dnes - nepíšeš. Ale pokud není problém finanční, tak bych se vyhnul všem settopboxům i univerzálním ovladačům a koupil bych nějakou levnější "placku" s DVB-T2/HEVC. A pak nepotřebuješ žádný druhý VDO.
Přesto bych pak nějaký "seniorský VDO" (s tím minimem tlačítek) pořídil - a to takový, který si naprogramování pamatuje i po vyndání baterek (jsou takové - např.) a tím "mamce" max. zjednodušíš ovládání a sobě zbytečné "výjezdy".
Honza - kokúň
__________________________
wlezley
#17 Příspěvek od wlezley »
To je přesné, TV (LG?) co má, umí DVB-T/T2, proto jsem začal uvažovat nad příjmem z antény. Sám mám doma SAT, takže už roky nic takového neřeším. Když jsem zkoušel "lovit" tak 9 stanic a zbytek odpad. Pravda, na kus drátu 2m nad zemí a ještě jsem nechopl politiku, jaký multiplex tam jede (pojede). Napravím a vyzkouším znovu, ten satelit mi taky přijde jako házení perel sviníM :-D
Hydrawerk
#18 Příspěvek od Hydrawerk »
Petr-II píše:Už poněkolikáte se s tímto tipem zde opakuji. V Lídlu prodávají dálkový ovladač za cca 300,-, který umí ovládat několik zařízení, má v sobě několik stovek kódů zařízení, umí se naučit kódy z jiného ovladače a dají se v něm sestavit makra příkazů. Doporučuji!
Jo? Na eshopu Lidlu ho nevidím. https://www.lidl-shop.cz/
Mám od roku 2016 Silvercrest SFB 10.1 C3. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 8&start=15
Až na méně povedenou databázi kódů je celkem fajn. Učící funkce docela funguje. Je tedy použitelný hlavně tehdy, když je k dispozici původní dálkový ovladač.
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
wlezley píše:To je přesné, TV (LG?) co má, umí DVB-T/T2, proto jsem začal uvažovat nad příjmem z antény. Sám mám doma SAT, takže už roky nic takového neřeším. Když jsem zkoušel "lovit" tak 9 stanic a zbytek odpad. Pravda, na kus drátu 2m nad zemí a ještě jsem nechopl politiku, jaký multiplex tam jede (pojede). Napravím a vyzkouším znovu, ten satelit mi taky přijde jako házení perel sviníM :-D
No - moc konkretní nejsi (alespoň co se modelu telky týká), takže ještě stále nevíme, jestli ten tvp zvládá taky H.265/HEVC, anebo jen H.264 :(
A taky, proč to zkoušíš na "kus drátu", když máš na střeše jakous-takous anténní sestavu?
Těch "jen" 9 programů může být třeba jen MUX1 (ČT-mux s 5a½ programy) a MUX2 (5 komerčních TV progr.) - vše jen v SD rozlišení.
V DVB-T2/HEVC jdou ale všechny ČT programy už v HD rozlišení!
Honza - kokúň
Petr-II
#20 Příspěvek od Petr-II »
to Hill: Ano, ten ovladač má "hodně" tlačítek. Výhoda toho ovladače je v tom, že pod makro "se dá schovat" sled několika tlačítek na ovladači tzn. na tlačítko zapnutím se uloží sled stiskuntí tlačítek - postupně zapne TV-settopbox (satelit)...) Pak jen stačí používat tlačítka hlasitosti a program +/-. Vypnutím se vypnou všechna zařízení.
wlezley
#21 Příspěvek od wlezley »
to kokun: Stěhuje se, TV je někde zabalená v koberci, já jen chystám teepee :-D Antény jsou na střeše ale na půdě trčí jen torza koaxů. Někdo přede mnou asi nutně potřeboval udělat zle :-( Dám to nějak dokupy, jen jsem potřeboval opustil myšlenku satelitu.
#22 Příspěvek od Hill »
Na torza koaxů přece existují F-konektory a spojky. Natáhni koax k televizi a na půdě pak jen připoj ten konec, ze kterého to pojede líp.
wlezley
#23 Příspěvek od wlezley »
Každopádně, jen musím zítra ty konektory a pár metrů koaxu nakoupit. Dá se z té fotky určit, kterou anténu vybrat na zkoušení? Původně tam asi byl nějaký slučovač, ten asi nemá cenu pořizovat.
vladodyno
#24 Příspěvek od vladodyno »
Na vertikálnu polarizáciu ani jednu. :?
#25 Příspěvek od Hill »
Děvín vysílá všechno s horizontální polarizací. Za střechy je na něj vidět, tak vyber anténu, která na něj kouká, tedy přímo na jih.
Z té tvé fotky stejně není poznat azimut, kterým míří která anténa.
#26 Příspěvek od Michal22 »
Podle fotky bych tipnul, že ta druhá anténa odshora by mohla být na jih, ale podle rozměrů to vypadá na Yagi pro vyšší kmitočet (třeba bývalý K55).
Těžko říct, za není v krabici pásmový zesilovač, který by i s napájením ořezal vše okolo. Natož bez napájení (na zkoušku).
decmen
#27 Příspěvek od decmen »
Taky to vidím na tu druhou od vrchu, ale taky asi bílý koaxy co už budou na kaši a rozpadnou se při prvním dotyku.
Prostě bych vzal logáro, namířil s ním na jih a vidělo by se.....nebo sehnat anténáře s měřákem - to by bylo nejlepší řešení, ale holt za peníze.
Ono to tak nakonec stejně dopadne.
wlezley
#28 Příspěvek od wlezley »
To já bych anténáře s měřákem pozval a rád. Volal jsem dvěma, už nemontují, jen "prodávají":-( Hledám dál, ale moc nevěřím, proto se snažím z té lapálie nějak vybruslit. To je samé EET, zkoušky, daně, hovadiny, co borce jen naserou a jdou hákovat do fabriky.
decmen
#29 Příspěvek od decmen »
Tak vezmi logáro za 400Kč, namiř ho na jih a PS11 a PS12 musíš chytit i kdybys nechtěl. S PS13 budeš muset mít asi druhou anténu.
Koukni na https://digi.ctu.cz/dtv/pokryti zadej adresu, zvol typ sítě a máš jasno.
wlezley
#30 Příspěvek od wlezley »
Díky za link, zadaný Strachotín je opravdu "prdél" bez signálu :-)
