Co je to za šroub z Toshiba Portege Z930-14L ?
Hydrawerk
#1 Příspěvek od Hydrawerk »
Ahoj, pomozte mi prosím identifikovat záhadný šroubek z Notebooku Toshiba Portege Z930-14L. Torx s dírou to není, už jsem to zkoušel.
Že by nějakej Polydrive s otvorem?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_s ... #Polydrive
Dá se šroubovák někde koupit?
Nebo je to nějaká nesehnatelná specialita?
#2 Příspěvek od rnbw »
Vylomit ten stredny kolik a potom to uz niecim pojde povolit...
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Vylomit? To nějak snadno jde??
#4 Příspěvek od p32 »
Vylomit to jde, potom Polydrive, ale toto je to druhé. Máš to tam, tak se mrkni pořádně.
dred
#5 Příspěvek od dred »
mal by to byť TORX so zabezpečením
Takáto sada sa niekedy hodí 8-)
#6 Příspěvek od rnbw »
Raz som potreboval vymenit v serverovom hot-plug ramiku disk a az na miesto som zistil, ze tam su torxy s kolikom, na ktore som nemal skrutkovac. Koliky som plochym skrutkovacom vylomil a klasicky torx som mal.
#7 Příspěvek od Celeron »
Já měl podobnou příhodu. Čudl jsem urazil a nemaje s sebou torx sadu, tak se zadařilo plochým šroubovákem. Jde to, pokud to někdo nezatáh ráčnou na bejka.
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
Né, torx to není. Asi teda "game bit screw", ale ani na Aliexpressu ho nevidím... Je to něco moc exotického. Asi to časem půjde jemným násilím.
dred
#9 Příspěvek od dred »
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Bit na můj šroubek tam ale nevidím.
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Jak zde již bylo napsáno, správný plochý šroubovák :-)
Internet - metla lidstva
#12 Příspěvek od p32 »
Spíše dva správné šroubováky - jeden na ulomení čudlíku a druhý zpilovat do drážky na povolení.
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
Nějaký torx na to určitě napasovat půjde. Jen ten čudl uprostřed se mi zdá širší, takže klasický torx s dírou tam nemusí jít. Jakmile se zbavíš toho čudlu, už to půjde snadno. Pokud čudl nepůjde vylomit, nejjednodušší bude použít normální plochý šroubovák s výřezem. Už jsem se setkal s horšími hlavami šroubů.
dred
#14 Příspěvek od dred »
ten šróbik vyzerá síce "ušľachtilo" ,ale myslím si, že ten Torx s dierou to zvládne... a bez "dohryzenia" .
Ten kolík nie je taký široký ako vyzerá na fotke, je tam nejaký odraz/tieň
Naposledy upravil(a) dred dne 04 lis 2018, 22:58, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od rnbw »
Napriklad pentalobe (Apple) alebo tri-wing. To sa bez spravneho nastroja povolit neda.
Zpět na „Výpočetní technika“
