šum na mix pulte allen & heath pa12
kubbecc
#1 Příspěvek od kubbecc »
zdravím neporadí niekto mám problém zo šumom. mix je zapatý a stiahnuté všetky potenciometre plus všetko na mute a stále šumí. káble sú poriadku druhy mix pult to nerobí. zdroj nemá studené spoje vizuálne perfektnom stave.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Pokud máš stažený i master a stále šumí, pak už jedině výstupní operák. Dělají to oba kanály? PS, bavíme se skutečně o šumu?
..to bude jen ňákej odpůrek
kubbecc
#3 Příspěvek od kubbecc »
robia to aby dva vystúpi. práve som sa dočítal že to môže byť aj nejaké brmkanie. a to môže robiť zem. problém je že doma máme staré vedenie nulak je zem.
dred
#4 Příspěvek od dred »
Elektroinštaláciu sem nemiešaj, keď druhý mix to nerobí. A to by bol iný prejav.
mi-ro ti napísal kde hľadať chybu.
#5 Příspěvek od EKKAR »
No, tak abych to zkrátil - radši to podle toho cos teďkon napsal celý sbal a vodnes to vopravit někomu, kdo elektronice rozumí aspoň o trochu víc než ty. U tebe je to to samý co s kozou a náklaďákem ...
kubbecc
#6 Příspěvek od kubbecc »
druhy mix má dvoj linku nemá zem. do elektroinštalácie domu nemám na pláne zasahovať nemá to zmysel keď sa mix prenáša na rôzne akcie na rôzne miesta.
JiriTom
#7 Příspěvek od JiriTom »
Bylo by dobré napsat, na jakém zesilovači ten mix testuješ a jaký je vlastně typ toho druhého mixu. A podrobněji vstupní konektory na tom zesilovači, ke kterému mix připojuješ. Počítám, že oba mixy jsou v pořádku a chyba je v propojení mix-zesilovač... :)
kubbecc
#8 Příspěvek od kubbecc »
qsa600 zosik prepojení cez xlr-jack 6.3 káblom. kábel dobrí. druhy mix gimini ps626 ten už prepájam chin z redukciou na jack.
JiriTom
#9 Příspěvek od JiriTom »
A ten "bordel" co z toho leze v obou kanálech je tedy šum, nebo brum ?
kubbecc
#10 Příspěvek od kubbecc »
to zistím až zajtra. pretím ako som sa oto začal zaujímať som ešte nevedel že je rozdiel medzi tím.
#11 Příspěvek od rnbw »
Brum ma 50 alebo 100 Hz (u nas). To snad od sumu poznas, ak nie si hluchy.
dred
#12 Příspěvek od dred »
:oops: nedávam pozor
lepšie je raz vidieť, ako dvakrát počuť :twisted:
Naposledy upravil(a) dred dne 05 lis 2018, 06:47, celkem upraveno 1 x.
Harry.pa
#13 Příspěvek od Harry.pa »
kubbecc píše:to zistím až zajtra. pretím ako som sa oto začal zaujímať som ešte nevedel že je rozdiel medzi tím.
Brum = hůůůůůůůůůůůůůů...
Šum = šššššššššššššššš... nebo sssssssssssssss...
pida_m
#14 Příspěvek od pida_m »
někdy si tady na EB připadám jak v nějakym ústavu..
píďa
Harry.pa
#15 Příspěvek od Harry.pa »
:oops:
