AEG öko 5071 - Chyba C3, pouští vodu
Dolejsi14
#1 Příspěvek od Dolejsi14 »
Dobrý večer,
myčka včera hodila chybu C3. Vyhledal jsem na internetu a zjistil, že to je k čerpání spodní vany při zatopení. Myčku jsem obnažil, sundal a vyčistil jsem labyrint (něco bordelu v něm bylo, ale nic strašného), dal jsem ho zpět, vysál jsem vodu z vany a myčku znova pustil na 30min program. Jak můžete vidět na videu (druhá výměna vody), myčka pouští vodu z hadice, která vede z labyrintu a leží ve vaně. Při další výměně pustila vody i více a v součtu to bylo za jedno mytí okolo 70ml. Nějaký nápad proč stále pouští vodu?
https://youtu.be/DT-OTyHDGrI
jehlik
#2 Příspěvek od jehlik »
Tak dlouho čistit labyrint,až z něho voda nepoteče(tou hadičkou).
Dolejsi14
#3 Příspěvek od Dolejsi14 »
Tak skutečně stačilo čistit ještě více. :D Použil jsem metodu, kdy se do labirintu hodí jehla či něco podobného a silným magnetem se s ní pohybuje. Tím jsem postupně projel všemožná zákoutí a ještě jsem to propláchl kyselinou citrónovou. Myčka už nepouští :D
Zpět na „Bílá technika“
