Návod - oprava spínacích hodin SilverCrest
mám doma tyto hodiny z Lidlu ( SilverCrest 101036, typ DZ 20 FR )a zhruba po 2 letech provozu vypověděly službu. Hodiny sice běžely, ale už nespínaly a jelikož mi bylo líto je vyhazovat, rozhodl jsem se je opravit a podělit se s opravou s ostatními. Snad se to bude někomu hodit a také je to můj malý příspěvek na boj za právo na opravu.
Nějtěžší částí opravy je, se do hodin vůbec dostat. Na zadní straně jsou dva malé vruty s 3 cípou hvězdičkou. Já to, po chvíli boje a nadávání, povolil plochým šroubovákem.
Po rozlousknutí plastu bylo relativně snadné vyhledat záškodníky.
Byl jím elektrolytický kondenzátor s hodnotami 63V/100uF a Zenerova dioda v originálním značení 1N4756A (s hodnotami 47V / 1W ), já ji nahradil typem ZD47/BZX85C47 (umístění viz obr.).
- Artaban001
spratek píše:Já to, po chvíli boje a nadávání, povolil plochým šroubovákem.
zajímavej nick...
když jsou tam aspoň vruty, byť se stupidní hlavou, ještě to jde. včera jsem si procvičil slovník u jednoho nástěnnýho termostatu, bylo třeba ho přemístit od podlahy do rozumnější výšky, a ten krám byl na zaklapávací vršek do přišroubovanýho spodku, bez znalosti kde jsou záklapky se kryt děsně orve, a po zdegradování plastu to pak stejně nejde i se znalostí. Pověstné jsou tímhle vysavače. Je to taková úchylná doba, stydět se za strojnická řešení a navrhovat kryty s utajeným spojem, hlavně aby byly hladké a bezešvé jak pomůcka pro přihřátý bratry.
1N4007 je zajímavý značení pro zenerku.
- Artaban001
- Artaban001
Artaban001 píše:Ahoj - snad jsi chtěl napsat, že ta zenerka je vedle diody 1N4007. Jinak tady ty hodiny jsou docela běžný i bez značky Lidl. Jejich schéma je zde
Díky, máš pravdu, opraveno.
Hydrawerk píše:Masterclear je název toho tlačítka pod nápisem. Né název výrobku.
Tos mě dostal, říkal jsem si, že ten název je nějakej podivnej, taky opraveno
- Artaban001
včera jsem doma vyhrabal stejné spínací hodiny, ale nějak se jim nechce makat. Byly dlouho zašité někde v šuplíku. Myslel jsem, že se vzpamatují, když je na chvíli dám do sítě, ale nic.
Display nic nezobrazuje, tlačítka na nic nereagují. Zkusím je tedy též rozdělat, ale moc nevím co tam hledat za záškodníky, nemáte prosím nějaký tip?
Díky
EDIT:
Tak jsem hodiny "opravil". Po nabití ze sítě je nutné hodiny restartovat přes tlačítko MASTERCLEAR, po jeho uvolnění se mi na obrazovce zobrazily samé osmičky a pak hodiny naběhli a už je možné je nastavovat
Takže ještě jednou díky
