Problem s USB klúčom
- serviceman
Na cinskou flashku jsem se pokousel zapsat 300 2GB souboru coz se podarilo za cas kolem 30 hodin pokud si vzpominam. Pokud by to byly mensi soubory, zapisoval bych je asi cely tyden
- serviceman
Objednal som si ionizátor do auta.A čo myslíte že mi prišlo? Krásny obal do zapalovača vo vnútri jedna modrá led a odpor.Ku.vy sú to!!
A není spíš takové počínání mírně řečeno pošetilé? Požadavek "zálohovat" 300 2GB souborů na flešku se nevyskytuje zřejmě každý den. A co dělat potom s takovou "zálohou"? Zavřít do šuplíku?:) Ona totiž taková klíčenka 512GB s rychlostí zápisu 150MB/s (ne od číňanů) není (zatím) legrácka pro každého bastlíře.termit256 píše:...Na cinskou flashku jsem se pokousel zapsat 300 2GB souboru coz se podarilo za cas kolem 30 hodin pokud si vzpominam. Pokud by to byly mensi soubory, zapisoval bych je asi cely tydenTakova fleska je opravdu k nicemu.
Fleska je v gumovem pouzdre s tim hlinikovym X na povrchu, coz je sice na prvni pohled pekne, ale asi dve vteriny po vybaleni se cerveny elox poskrabe a pak vypada hnusne. Coz je mnohem mensi problem nez to, ze az se za dalsi dve vteriny se ztrati krytka, pak se pri noseni v kapse vylomi USB konektor protoze v mekem gumovem obalu vubec nijak nedrzi a je fixovan jen pripajenim na desku. Respektive konektor se nevylomil, ale ulomily se privodni piny k nemu. Je to prvni fleska kde budu prehazovat konektor.
Divný...
Kód: Vybrat vše
Error writing file 'O:\7.h2w', offset 0x600000.
It is still possible to verify the test data written up to this point.
(Médium je chráněno proti zápisu. Code 19)
Writing speed: 2.76 MByte/s
H2testw v1.4
Rozumím tomu správně, že má živejch jen cca 6 GB místo 8GB?
Takže asi hodit po psoj, co? Co tam je za řadič a čip nezjistím, je to zblemtaný v reklamním "tělese".
Zdarma nabyl, draho pozbyl, protože data na ní jsou fuč.
