Braun regie 520
Braun regie 520
Stejné snížení napětí, jako na kolektoru T602, bys měl naměřit i před výstupním elektrolytem C609 (na schematu +31V), takže vzhledem k celkové stejnosměrné z.v. zdaleka nelze podezřívat jen zmiňovaný C604. Ale třeba budeš mít štěstí.ADUS46 píše:...Při měření a porovnávání s pravým,dobrým kanálem jsem zjistil,že v době poruchy je na kolektoru T602 napětí,které se mění v rozsahu 22V až 26V...
Pokud ty "rázy" jsou i na vstupu, t.j. v obvodu báze T601, zkontroloval (vyměnil) bych C601, C602 a možná i C603 a C605. Vyloučit ovšem nelze ani samotný T601 a další součástky, jak už jsem uvedl výše, vše je spolu "svázáno" stejnosměrnými vazbami.ADUS46 píše:...když je vše OK oba kanály stejné.při poruše nf signál stejný ale ve vadném kanálu jsou vidět rázy meřeno od výstupu na repro až po vstup při tom nf signál stejný v obou kanálech...
Poruchu bych nepodceňoval, může skončit fatálně.
edit: Pokud je pravdou, že DC napětí na vstupu kolísá jen směrem "dolů", tedy k nižším hodnotám, zužuje se okruh "podezřelých" na T601 a součástky v jeho bázi (dělič a zmíněné dva kondenzátory).
