jak zalohovat data
jak zalohovat data
- serviceman
Problém je vírus menom Windows, ktorý dokáže aj nový disk poškodiť po niekoľkých použitiach. Stačí ho nechať dlhšie pripojený a Windows si ho privlastní na ukladanie svojich systémových súborov a nedovolí ho bezpečne odpojiť. Problém je aj kopírovanie väčšieho množstva fotiek, kedy si Windows vytvára náhľady, až pri určitom počte súborov, počte megabajtov a priepustnosti USB to nezvládne, čo sa prejaví hláškou od "toto zariadenie môže pracovať rýchlejšie s USB 2.0" cez "USB zariadenie prestalo pracovať" až po modrú obrazovku, po čom nasleduje skenovanie a oprava disku... Problémom je aj nahratie súborov z iného zawindowsovaného počítača. Windows potom musí skenovať celý disk, aby mu neunikla žiadna informácia o uloženom obsahu.
Ďalším problémom sú kurvítka, ktoré dokážu znefunkčniť disk, ale nedokážu fyzicky zničiť magnetický záznam. Napríklad pred rokom sa mi na disku Samsung odrazu stratila tabuľka chybných sektorov (označených od výroby). Teda ani nie odrazu ale absolútne presne po 10 000 hodinách prevádzky. Smiešných 8MB z 120GB disku, ale tretina súborov je nečitateľných. Obnova je možná, no ale už kto má na to čas?
Preto sa pýtam na vhodný súborový systém.
Mám takú predstavu, nahrávať súbory na zálohovacie disky cez Linux. Napríklad Raspberry Pi, alebo nejakú Live distribúciu, alebo nejaký na tento účel vyhradený notebook. Raspberry Pi je trochu pomalé, ale zas môže byť aj s diskami nonstop na sieti.
- serviceman
Trochu mám nejasnost v tom, že píšeš o zálohování a současně že "může být trvale na síti", což od zálohy většinou nikdo nečeká, spíš naopak. K čemu to tedy má sloužit?
Poměrně dobře jsou jako zálohovací hodnocené RAM disky, ale je to trochu už pasé.
A jestliže bude záloha probíhat po síti, tak souborový systém bude vycházet z provozovaného systému, u Linuxu třeba ETX4, BtrFS apod.
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Na starý notebook nechcem súbory ukladať, len ich pomocou neho kopírovať na externé disky tak, aby tieto externé disky neprišli do styku s vírusom menom Windows. Stále však nemám vhodnú Linuxovú distribúciu. Tie nové sú obludne veľké, staré zas nepodporujú niektoré znaky, čo vedie ku skomoleným názvom súborov až k úplne nekopírovateľným súborom.
DOPLNENÉ:
Po zmiznutí tabuľky bad sektorov už windows nenabootoval, takže som už nič nové na disk nezapísal. Z mapy bad sektorov to vyzerá na škrabanec tiahnuci sa polovicou disku a jednu väčšiu machuľu, možno odtlačok prsta.
Linux vie pracovať s rôznymi súborovými systémami, aj s Windowsovou partíciou. Takže súborový systém na externom zálohovacom disku bude taký, aký naformatujem. Preto sa pýtam, aký formát zvoliť.
- serviceman
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Takže rada: nauč se ty vokna ovládat a pořiď si NAS. Esli ceš nějakej starší co dává od 10 MB/s, tak mám, stačí si do toho na bazaru koupit ojetej disk. K NASu si teprv občas připojíš exterňák pro jeho zálohu.
