VN zdroj pre CO2 laser tube 40W
Diky za rady !!!
S tymto by to asi neslo ci ? http://danyk.cz/zdrojvn.html
CO₂ laser jako každé zařízení s výbojem v plynech má v části charakteristiky negativní závislost odporu na proudu, tím je to výživnější.
Jinak je to problém jako s každým jiným stabilizovaným zdrojem, plus nějaké ty radosti s důkladnou izolací, sršením a tak. Pro začátek bych doporučil si pročíst materiály o laserech a napájecích obvodech od Samuela Goldwassera, to je taková bible laserové techniky.
http://www.repairfaq.org/sam/laserfaq.htm
Operating voltage(KV): 15 Power output(W): 40
Operating current(mA): 0-20
https://www.ebay.com/itm/30-40W-Power-S ... :rk:1:pf:0
15000V * 0,020A - 300W příkonu do trubice
Jaký výkon by asi musel mít ten zdroj, aby z něj šel tenhle výkon? 500-600W z 12V baterie? To už bude slušný proud z té baterky.
A trubici laseru je nutné chladit vodou. Mobilní do ruky...na to asi zapomeň. Až si s tím budeš hrát, tak hlavně opatrně.
Po zkušenostech jak si naše obsluha fiber laseru nechala propálit prst skrz, už bych se nedivil ničemu.
To by aj slo
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Tie experimentálne VN zdroje nebudú impedančne prispôsobené k záťaži a veľa energie sa premení v teplo priamo na spínacích prvkoch a transformátore, keďže po zapálení výboja zdroj ide do veľmi nízkej impedancie.
V profi zdrojoch sa výboj sa štartuje krátkym impulzom VN napätia, potom sa dá udržať častokrát 5 - 10x menším napätím.
Preto mnoho zdrojov v sérii so "silovým" VN transformátorom majú malé trafko dodávajúce iba VN impulz pre zapálenie plazmy.
Prípadne sa dá urobiť flyback menič s prúdovou stabilizáciou, snímajúci odber laserovej trubice, kde na začiatku pracuje s veľkou striedou generujúci vysoké napätie a potom pri náraste prúdu trubicou sa táto strieda zníži. Tak sa dá aj stabilizovať výkon lasera.
Preštudujte si Sam's laser FAQ page.
