Regulace napětí elektrocentrály změnou buzení?
do kmitočtoměru se olej ani benzín nedostal, ale asi tomu nedělá dobře teplota no a oxidace všudepřítomná a nakonec i ty vibrace.
pořád lepší než závěsy u basáků, který jsem měnil, podobná hmota a životnost jestli 15 let.
jestli to nevydrží asi bych zkusil nějaký těsnění na okna, polyuretan nebo silikonová guma.?
Centrála běžela na 65 Hz, když ji pracně stáhnu na minimum, tak jsem v polovině rozsahu kmitočtoměru tj. 55 Hz. Nevím už jak bych otáčky dál ubral, regulační táhlo je na dorazu. Napěťově to celkem vyhovuje, na nějakých 230-238V, protože vinutí je na jmenovitých původních 220.
Regulace odstředivým regulátorem jinak funguje, když centrálu potrápím vrtačkou 550W, tak táhlo se šoupátkem vydatně cvičí. Naprázdno to občas má snahu se rozkmitat.
pak je níž, vpravo od páky klapky, šroub s kuželovou hlavou na kterou ta zavřená klapka resp. páka dosedá a nastavujou se tak minimální točky.
dole je šroub s jehlou, ta přivírá cestu od hadičky která vede spodem do plovákový komory.
1500 otáček je velebný rytmus, doženou to počtem pólů, jistě by japanec dokázal i generátor pro 750 kdyby na to přišlo. Na úvod jsem to z neznalosti při tom nefunkčním kmitočtoměru a zatarasený klapce točil tak 3500, když tam bylo 400V. Ještě že mají slušně lakovaný dráty.
na vojně jsme z hravé blbosti zkoušeli nejnižší otáčky na asi 200kW centrále v bunkru, nějaká naftová Slavia a dalo se stáhnout asi na 3-4 ot/s, ale skákala na silentblokách div se neutrhla. Nějakej modifikovanej lodní motor.
Pan Honda to vymyslel dobře, na rozdíl od dnešních křoviňáků co ječí jak 🤐 na půl města. Malý otáčky = menší měrný výkon, ale u centrály nevadí jestli má 5 kg nebo 18, současně to tolik neotravuje kraválem, nízký rychlosti mají nízký opotřebení kluzných ploch, ten výkon 250-300W tehdy stačil pro zamýšlený účely, aspoň to vydrželo blafat na jednu nádrž celej den.
