Rail to rail konec na 12V (zamčeno)
Klasické bastlení z domácích zásob
Zamčeno
jura80
#46 Příspěvek od jura80 »
danhard píše:Co je to výstupní výkon 7W ?
V zadání je napájecí napětí 12V, při něm nebude do 4R výkon větší než 4W a do emitorových odporů budiče půjde kolem 1W ztráty.
To mi připomíná čínské výrobky na Ebay, ty uvádí taky jen nějaké maximální maximum :D
Jasně jsem uvedl:
jura80 píše:Výkon do 4R >2W/10V, >7W/17V
Co na tom není jasnýho?
danhard píše:A to Vás nezajímá, že při napájení z baterek jde 1/4 výkonu do prdele, resp. do vytápění na odporech ?
I tohle jsem uvedl:
jura80 píše:...Použil jsem sice CFP zapojení, ale modifikoval jsem ho tak, aby dávalo zesílení posledního stupně o něco větší než 1, takže koncový tranzistory by měly jít opravdu rail- to- rail. Je to ale trochu na úkor účinnosti zesilovače...
danhard píše:Klidový proud 100mA :lol:
No, pořád lepší než třída B, co se tady snažíš propašovat.
danhard píše:Na to tam bývá pojistka v napájení.
Ta je tam účelná, na rozdíl od nadproudové ochrany u zabudovaného zesilovače s výstupním kondem.
C6, C7- dokonalá symetrie :lol:
Od běžného klišé se to liší v detailech, třeba T4 je převratná novinka.
V zadání ale nebylo, že bude zesilovač zabudovaný. Za to nemůžu, že se ti nelíbí C6 a C7. Nechápu, v čem má být T4 převratný.
Tak a odteď danhardovy "příspěvky" ignoruju, neb je neunavitelný a já nemám čas.
____________________________________________
R6 není potřeba zaměňovat za trimr. Mnohem větší vliv na nesymetrii bude mít toleranca děliča, nesymetrie ve výkonovým stupňu a pod.
Rezistory 0R39 (resp 1x0R18) nechat! Můžou se ale o něco snížit, pokud teda chceme honit každé milivolt. Ale vopatrně, nepřehánět...
Jinak pokud jde o co nejúspornější provoz (co nejnižší odběr), tak na to jsem zesilovač původně nenavrhoval. Předpokládal jsem to spíš do auta nebo na síťový zdroj.
Přidávám ty oscilogramy v limitaci při napájení 10V, naprázdno a při zatížení 3R3.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
jura80
#47 Příspěvek od jura80 »
danhard píše:Už mě tato diskuze nebaví :?
Tak tady nevotravuj.
danhard
#48 Příspěvek od danhard »
jura80 píše:Za to nemůžu, že se ti nelíbí C6 a C7. Nechápu, v čem má být T4 převratný.
Samozřejmě to nemá žádný významný smysl, stačí tam ten kond jeden.
T4 je převratný v tom, že je tam na prd, poměry jsou tam stálé a ten 10k odpor se může dát přímo na ten dělič a upravit spodní odpor děliče.
Z jakého důvodu je přemostěn zdroj proudu diferáku ?
danhard
#49 Příspěvek od danhard »
jura80 píše:Tak tady nevotravuj.
Mohl by si být slušnější ? :D
microlan
#50 Příspěvek od microlan »
Nejúspornější být nemusí, jde o to, aby vydržel hrát celou směnu a baterka bude mít 10Ah
sanoch
#51 Příspěvek od sanoch »
Zdravím Vás všechny, hlavně Vás mistři, co dokážete něco takového vytvořit.
Jen malinko tuším, o čem se zde hovoří, nejsem obvodář, ani jsem nic v životě nevymyslel. Co takhle použít systém Pana Dudka viz. DPA 235, jen v diskrétu?
Nekamenujte mně prosím, ale myslím si, že toto téma začne zajímat více lidí. Jsem ochoten se připojit k "microlan" a přidat 1000Kč k němu. Fakt by mně zajímalo, kam se to ubere.
danhard
#52 Příspěvek od danhard »
microlan
#53 Příspěvek od microlan »
Dostatečně, ale proč tam jsou R17 a R18?
danhard
#54 Příspěvek od danhard »
Úplně ze stejných důvodů, zlepšení teplotní stability.
Jak chceš microlane hodnotit nějaká schemata, když nevíš jak to funguje a jaké tam mají být smysluplné hodnoty ?
microlan
#55 Příspěvek od microlan »
Proč bych měl něco hodnotit? Není co porovnávat, protože tomu nerozumím, tak jsem si chtěl nechat poradit, došel 1 návrh s jedním oponentem, který potvrdil že je to celé o kompromisu. A konkrétně tepelná stabilita klidového proudu u zařízení s 12V napájením se dá asi víc ošidit, než u zařízení napájeném ±40V
danhard
#56 Příspěvek od danhard »
Ale Ty to hodnotíš, ale tak nějak od oka, nic nepočítáš, ani ten jura80, jinak by tam necpal hodnoty takový píčoviny :lol:
Ono je těch podobných zapojení je vícero a všichni to mají s odpuštěním blbě :roll:
Obrázek
microlan
#57 Příspěvek od microlan »
Dovolím si vystavit nicneříkající obrázek, coby výstup ze simulace bez kolektorových "emitoráků"
danhard
#58 Příspěvek od danhard »
No jistě, ty odpory jsou tam jen pro tu tep. stabilitu :roll:
Nemá to cenu dopodrobna vysvětlovat společení hlupců :D
microlan
#59 Příspěvek od microlan »
No a dá se to nějak nasimulovat? Vliv té teploty? Nebo odhadnout, poku si za studena nastavím řekněme 20 mA kam to ujede při 50°?
danhard
#60 Příspěvek od danhard »
Dost blbě, jelikož simulátory nedělají běžně teplotu jednotlivých prvků.
Bohužel je při tom nutno používat mozek :lol:
Zamčeno
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
