Orava DVD509 - mŕtva
Cecil
#1 Příspěvek od Cecil »
Zdravím. V DVD počas prehrávania začalo akoby pískať, obrazovka zozelenela, tak som ho vypol. Po zapnutí nenabehne display, svietia len modré diody šuflíka. Nereaguje na žiadne tlačítka. Premeral som výstupné napätia na zdroji, zdajú sa byť v poriadku. V zdroji počujem buď slabý sykot, alebo cvakanie. Čo to môže byť za závadu? Ellyty v zdroji? Prosím poraďte čo s tým. Vopred vďaka. Cecil
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Vyměň hlavní filtrační ellyt na primáru a když to nepomůže,pokračuj dál.Ze zdroje nesmí být nic slyšet.
Cecil
#3 Příspěvek od Cecil »
OK. Skúsim. Zatiaľ vďaka.
Nepomohlo. Zdroj je tichý, ale nič sa nedeje. Naďalej len modrá žiara šuflíka :(
shampoo
#4 Příspěvek od shampoo »
Prave sa mi podaril opravit DVD ORAVA DVD-502
Zavada sa prejavovala presne tak ako opisujes.
Po zapnuti tak po minute sa ozyvalo slabe cvakanie
Vadny bol maly elektrolit v zdroji 47 mikrofarad
madyyy
#6 Příspěvek od madyyy »
No presne take iste dvd sa mi teraz dostalo na stôl presne ta ista porucha.bol mierne chytený c100m/50V ten som vymenil ale nic mrtve.vsetky napätia vyzeraju ok.iba miesto 12V je tam 11,5V ale to je asi bezpredmetne.fakt si neviem dat rady.co by to este mohlo byt?
tibi
#7 Příspěvek od tibi »
no ak mas napatia v poriadku pozri okolo procesora studaky ci okolo kristalu.aj napajaciu vetvu,a tie kondiky co ti radili tak nemeraj ale vymen.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
