Ako doladím frekvenciu na Mini FM transmitter
Ede
#1 Příspěvek od Ede »
Ahoj, prosím neukameňujte ma za blbý dotaz, kúpil som si túto hovadinku (link je dole) a neviem ju rozbehnúť. Zobral som k tomu aj ten "USB to TTL module" pospájal to podľa obrázku, nainštaloval som cez ten odporúčaný soft. CH341SER.EXE driver.
Vložil som to do usb, v správcovi zariadení mi to v portoch ukazuje
USB-SERIAL CH340 (COM3) a v jeho vlastnostiach je napísané že "Zariadenie pracuje správne".
No, ale to je asi tak všetko čo viem s tým urobiť. Ako mám postupovať ďalej keď chcem napr. doladiť frekvenciu? Cez čo sa to prosím vás robí? vďaka za každú radu.
https://www.aliexpress.com/item/Mini-FM-Wireless-Microphone-Transmitter-Module-Single-Channel-Board-3-5V-100mW-Adjustable-Sensitivity-PLL-76/32776382488.html?spm=2114.11010108.06001.6.35d8649biMZ22d&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.109986.0&scm_id=1007.13562.109986.0&scm-url=1007.13562.109986.0&pvid=5b20f33f-d8ab-40dd-8f36-0c2c62c6c57c
#2 Příspěvek od masar »
Zkus použít nějaký terminál pro komunikaci přes seriový port (Hyperterminal, PuTTY...) a použít AT příkaz AT+FRE=xxx, stejně jako to dělá původní program:
Obrázek
:wink:
Ede
#3 Příspěvek od Ede »
uf to je už na mňa zatiaľ moc, a prosím ťa, ten obrázok ktorý si sem dal, to je aký program? Mini FM .... veď to by mi aj stačilo, nie? google mi ho akosi nechce nájsť.
#4 Příspěvek od masar »
Ano, problém je, že ho nemůžu na těch čínských stránkách (TaoBao) najít. :wink:
Ede
#5 Příspěvek od Ede »
juj, idem to tam hľadať. Keby si ho niekedy objavil daj vedieť. Moc krát ti ďakujem.
#6 Příspěvek od Celeron »
masar píše: Hyperterminal
Jen na okraj, Hyperterminál od W7 vejš už není součást instalace Woken ale dá se stáhnout třicetidenní free verze, co jede až do W10. XP-čkovej mě na W7 nechodil.
Já používám Superterminál, umí to samý a je zdarma.
Ede
#7 Příspěvek od Ede »
dik, idem skúsiť.
Teraz som našiel na aliho zmienku k tomu "toolsSerial port tools V1.2" ale vôbec nerozumiem tomu bodu
3:Installing serial port configuration toolsSerial port tools V1.2(go to the treasure details page to provide the Tao path download)
to si mám ako najprv kúpiť ten výrobok?
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/Mini-FM-Wireless-Microphone-Module-Miniature-FM-Transmitter-Module/32841739251.html
#8 Příspěvek od masar »
To je jen postup, kde máš hledat ten odkaz ke ztažení toho programu. Týká se stránek obchodu TaoBao, kde se tento produkt prodává. Ostatní prodejci (Aliexpress, Ebay) ten postup slepě zkopírovali a přeložili do různých jazyků.
Jestli je něco od číňanů podraz, tak tohle určitě.
Jinak ale předpokládám, že tento nástroj není nezbytný, protože používá jen několik AT-příkazů.
Pro nastavení frekvence(např. 101MHz) stačí do terminálu napsat:
AT+FRE=101
Pro nastavení hlasitosti (100%): AT+VOL=100
Proto bych nejprve vyzkoušel ten terminál.
:wink:
#9 Příspěvek od ok1hga »
masar píše:Pro nastavení frekvence(např. 101MHz) stačí do terminálu napsat:
AT+FRE=101
. . . a uplně na začátek bych propojil Rx a Tx na TTL.
Pak by se měl jakýkoliv znak poslaný, zase vrátit do terminálu . . .
tím se odzkouší ovladač a nastavení.
teprve potom připojit do desky transmiteru.
Ede
#10 Příspěvek od Ede »
Skúšam ten Hyperterminal (trial verziu), podľa jedného youtube videa.
Vytvoril som New connection, nastavil som com3, pozrel sa do configure (9600,8,žiadne,1,žiadne) ok. Dole v okne už začal bežať čas spojenia.
Ďalej som podľa videa postupoval: File, Properties, Settings, ASCII Setup - začiarkol som Echo typed characters loccally, ok, ok.
A teraz prosím vás čo ďalej?, už napíšem len ten príkaz AT+FRE=101 do toho veľkého okna? a niečim ho odošlem? či?
(prepáčte, fakt som to nikdy nerobil ani o tom nepočul.)
