Hodiny a datum ?
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
Hodiny a datum ?
#1 Příspěvek od elnovy »
Zdravim všechny . Mám již delši dobu Acer Extensu 5210 a provozuji ji již dlouho
přimo ze sítě s adapterem / acuu je jiz 5 let nefunkční /
Nyní mi po hodině po nastaveni času dle internetu se hodiny a datum zastaví
a nejdou ...ostatní fce fungují .
Sehnat vhodný program aby se čas obnovoval z internetu treba po 20 minutach
se mi nepodarilo sehnat .
Děkuji za radu .
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
#2 Příspěvek od Hill »
To musíš mít potíže i s BIOSem, ta baterka uvnitř drží i jeho paměť, nejen hodiny. Ale třeba tu paměť ještě podrží, i když RTC už zdechly.
Čeká tě velké rozebírání a výměna zálohovací baterky. V Acerech je přístupná haňba plut... ale napřed si radši zazálohuj BIOS.
Naposledy upravil(a) Hill dne 16 lis 2018, 07:22, celkem upraveno 1 x.
Hejnicek
#3 Příspěvek od Hejnicek »
A co "NetTime"?
Jednoduchy a mel by fungovat na hafo Windowsech
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Aplikaci na synchronizaci je asi milión:
https://www.slunecnice.cz/vyhledavani/? ... +%C4%8Dasu
https://www.thewindowsclub.com/free-tim ... re-windows
V práci jsme používali toto: https://net-time-by-kapa-cz.software.informer.com/1.2/
Nepíšeš co máš za okna, ty novější umí sysnchronizaci času bez nutnosti externí aplikace.
Petr
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Nejlepší bude vyměnit tu baterku u RTC. Jinak doma si spouštím script na synchronizaci s ntp.nic.cz pomocí běžnýho plánovače úloh.
elnovy
#6 Příspěvek od elnovy »
Měnit zálohovací baterii se mi nechce ....
Ta aplikace automatického synchro času každou 20 catou minutu by se mi libila
Mám WIN 7 .
Noťas je sice stary ale nechce se mi ho demontovat .
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
nettime a planovac uloh. to je asi najrychlejsie riesenie.
No vidis, a tak si sa bal
elnovy
#8 Příspěvek od elnovy »
Děkuji uz to fachá ...pomoci chrono nett
Planovač zatim nepouzivam jelikoz jsem technik a né ouřada -:)
Děkuji všem a hurá do práce a na oslavy :P :D :)
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Používáš a ani o tom nevíš. W7 se už bez něj neobejdou, jsou v něm desítky událostí spouštěných na základě různých podnětů. Prostě se tam jen jeden přidá. Podle mě lepší řešení, než mít speciální aplikaci na takovou hloupost, kterou zvládne sám OS líp. Ale každýho věc, hlavní je, že to funguje.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Interval synchronizace času jde nastavit v registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient => změnit hodnotu SpecialPollInterval.
Hodnota určuje interval ve vteřinách (číslo v desítkové soustavě). Ve Win10 je nastavení stejné.
Zpět na „Výpočetní technika“
